vollwelle hat spiel normal????
    • vollwelle hat spiel normal????
      hi habe heute gemerkt das meine vollwelle im chinabike spiel hat .
      es ist alles neu gemacht und habe auch alles richtg gemacht beim einbau.
      nur kann ich die welle von rchts nach links drücken (1mm).
      ist das normal?????
      China LK supermoto
      - Zocchi racing pott
      - Zocchi Kupplung carbon
      - Dellorto 17,5 ass Zocchi
      - Big Bore 2 ported
      - Vollwangenwelle
      - Polrad/Lüfterrad leich
      - Quadriga-Membranset
      - Rocket Key
      - Kill Schalter
      - Schnellgasgriff
      - Zocchi Glocke
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Perfi ()
    • hi,
      wenn sie sich nur nach links bzw rechts bewegen lässt ist es normal.
      alerdings nicht wenn sie sich "schräg" hindrückenlässt
      Hier ein bild
      rapidshare.de/files/22365403/NP-006276-01.jpg.html
      das schwarze is normal
      das rote is nicht normal
      hoffe dir geholfen zu haben
      chinabike 2 tlg. big bore.....membrane.....sportluftfilter....orange lackierung....Streetfighter umbau.....rockit key und,und,und...
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von RGV-Racer ()
    • Jop ist normal.man sollte aber drauf achten da die nicht zu weit nach rechs oder links gehen. weil den sind entweder die lager im arsch oder das Nagel lager oder wie das unten heisst ^^ wen das der fall sein solte den gleich austauschen oder neu.wen du es nicht machst den kanst dir nen neuen motor kaufen ^^ aber 1 mm ist noch ok.
      Kleiner Tipp: OL Alles ein befor du den Zylinder rauf baust kommt besser ^^
    • die welle ist von rechts nach links gegen die lager geschlagen .hat sich nicht so gut angehört .
      jo thx die trix kenne ich :)
      bin im roller tuning tätig
      aber genau deswegen frage ich bei einem roller hat die welle kein spiel(von rechts nach links) .habe die welle ins pb jetzt so eingebaut das sie kein spiel mehr hat und läuft noch wie butter im kwg. meine frage jetzt ist das gut wenn sie kein spiel mehr hat????
      China LK supermoto
      - Big Bore 2 ported
      - Vollwangenwelle
      - Rocket Key
      - Kill Schalter
      - Schnellgasgriff
      - Zocchi Glocke
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Perfi ()
