Hi Leute hab nen 14er nachbau vergaser auf meiner china lk eingebaut!
Läuft aber nicht richtig:geht aus beim gas geben!Dachte mir dass er zuviel Luft kriegt.habe also den filter mit papierähnlichem klebeband abgeklebt und nur ein kleines stück freigelassen wo nur wenig luft durchkommt!Siehe da er läuft fast einwandfrei!Beschleunigung ok aber bei der endgeschwindigkeit kommt der motor nicht auf seine volle Leistung!
Meine Frage: woran liegt das,dass er zuviel Luft bekommt?Muss ich vielleicht die Hauptdüse wechseln damit er mehr sprit kriegt um das Luftproblem auszugleichen?wenn ja welche muss rein?Hab auch keine ahnung welche jetzt drin ist da ich den vergaser gebraucht gekauft hab!
Motor: 2 teiliger big bore(Vollwange)
Danke im vorraus für eure Antworten!
