Mysteriöses Vergaser Problem!
    • Mysteriöses Vergaser Problem!
      Und zwar:........................
      Wenn ich fahr und dann den Motor abstell tropft nach ner halben Minute Benzin aus dem Schlauch am Vergaser(Überlaufsschlauch). Aja is ein Standardvergaser
      Das komische is wenn ich das PB anmach und ein bisl Gas geb mal Vollgas mal Halbgas hört der Vergaser auf zu tropfen.Wenn ich wieder fahr und dan stehen bleibe wiederholt sich das ganze X(
      Das ganze is wahrscheinlich weil der Schwimmer hängen bleibt nur habe ich das Bike erst so 1 Monat und das Problem ist erst seit gestern. X(
      Und den Vergaser hab ich auch erst gestern gereinigt........umpf :rolleyes:
      Jetzt hab ich gelesen das man unten die Schraube rausmachen soll und dann kommt der Benz raus weil er vollgelaufen ist und dann wieder rein drehen...
      nur bringt sich das was?Das muss ich ja dan jedes mal machen
      Hilfe wäre nett!
    • RE: Mysteriöses Vergaser Problem!
      Original von tdc
      Hilfe wäre nett!
      Wenn du die Schraube unten rausdrehst, dann leerst du damit die Schwimmerkammer von Benzin.
      Die Schwimmerkammer muss jedoch voll sein, damit über den Düsenstock das Benzin-Luftgemisch angereichert werden kann.
      Damit die Schwimmerkammer nicht überläuft, befindet sich in der Kammer ein weißer Plastikring (Das ist der Schwimmer)
      Er steigt hoch, wenn sich die Kammer mit Benzin füllt.
      Wenn die Kammer voll genug ist, drückt der Schwimmer dann oben eine Kleine Düse zu, so dass kein Benzin mehr nachlaufen kann!
      Wenn jedoch im Schwimmer ein Loch ist, weil er vom Benzin inzwischne angegriffen wurde, dann kann er nicht mehr aufsteigen.
      Folge ----> Benzin läuft aus dem Überlaufschlauch!
      Schraub mal unten am Vergaser die 2 Schrauben ab, die den Schwimmer halten. (Nicht die Schraube in der Mitte)
      Dann kannst du mal nach dem Rechten schauen!
