Hallo Leute,
gesucht werden Vergasersetups euerer luftgekühlten Bikes!
Deshalb würde ich alle bitten euere Daten bzw. Setups zu posten um bei einer Neuanschaffung ein gewisses Grundsetup zu finden um nicht einfach Blind irgendwelche Düsen reinschrauben zu müssen
daten für wassergekühlte Bikes könnt ihr >>> hier <<< eintragen.
Folgende Daten sollten enthalten sein:
Bike, Modifikationen, Vergaser inkl. Einstellungen
Hier ein Beispiel:
Bike: Chinakracher
Modifikationen: Zocchi Pipe, Carbonmembrane, Malossi Luftfilter,
Vergaser: Dellorto SHA 16/16
Hauptdüse: 76
Nebendüse: nicht vorhanden
Mischrohr: originales Mischrohr
Nadel und Kerbenhöhe: Nadel nicht vorhanden
Sonstiges:
Bitte um eine rege Teilnahme damit sich unsere "Vergaserdatenbank für luftgekühlte Bikes" schnell füllt.
Ich werde alles Daten sammeln und in den Eröffnungsthread packen, damit man nicht lange suchen muß
PS: Hier könnt ihr die Vorgaben rauskopieren, so geht es schneller für euch
Bike:
Modifikationen:
Vergaser:
Haupdüse:
Nebendüse:Mischrohr:
Sonstiges:
Hier die gesammelten Daten:
Bike: China Lk
Modifikationen: BigBore (HW), Stage2 Kupplungsfedern, Carbonmembran(0,3mm)
Vergaser: Dellorto SHA 15:15
Haupdüse: 78er
Mischrohr: original Dello
Nadel und Kerbenhöhe: nicht vorhanden
Sonstiges: Kurzhubgasgriff, Polrad abgedreht, SnakePipe
Bike:china 0815
Modifikationen:Big Bore;kanäle bearbeitet;steuerzeiten erhöht und angepasst, snack pipe;polini 0,35 carbon membrane;membranblock überarbeitet lüfterrad bearbeitet 2backen kupplung
Vergaser:China Vergaser FR 80 f. Zugchoke (17mm)
Haupdüse:dellorto 92 M5
Nebendüse:ori
Mischrohr:ori
Nadel und Kerbenhöhe:ori nadel in unterste kerbe
Sonstiges:
Bike: 0815 LK 40 ccm
Modifikationen: BB Kopf auf 40 er Zylinder, üble Steuerzeiten, Vollwange, 4 Zungenmembran, Zündzeitpunkt angepaßt, Polrad gwuchtet u. erleichtert, Eigenbauauspuffanlage
Vergaser: FR 80 Billigheimer
Haupdüse: Warm 88 Mittel 90 Kälter 92er Delo 5mm Gewinde nachgeschnitten
Leerlaufdüse: paßen vom Mikuni die langen 22.5 bis 25 er
Nadel und Kerbenhöhe: vorlezte von untern, Nadel ori.
Sonstiges: Zwei Gasschieber mit verschiedenen Ausschnitten, auch Cutaway genannt ca 2.5 bis 3
Luftregulierschraube: Je nach Witterung zwischen 1 1/2 und 2 Umdrehungen
Sonstiges: Bricht gerne am Befestigungsflansch
Bike: Chinakracher SQ40A
Modifikationen: offener luftfilter, übersetzung auf 7:64 geändert, Carbon membran, 3-Backen Kupplung stage3
Vergaser: Dellorto SHA 15/15
Hauptdüse: 75
Sonstiges: die butterweichen eisenschrauben am hinterrad beidseitig durch VA Schrauben mit Innensechskant M5x15 ersetzt, sämtliche anderen schrauben bei denen das gewinde im arsch war ersetzt
Mein Bike: SuperMoto von W....k
Modifikation: BB 2teil-kanäle bearbeitet;vollwangenwelle(gewuchtet);carbonmembrane 0,3mm;polrad erleichtert;stage2 kupplungsferdern mit rennkupplung;tecnigas gp1 tröte;shimano bremsgriffe;schwarz lackierter kolben und zylinder;alumitnehmer;übersetzung_ 7:72;strumpf als luftfilter;membrane bearbeitet;
Vergaser: dellorto 15 sha abgestimmt mit ´kommt noch`Düse
Hauptdüse:
Mischrohr:
Sonstiges:----natürlich alle auffindbaren schrauben durch markenschrauben erneuert rahmen schwarz lackiert(glänzend);alle schweissnähte erneuern lassen;
Bike:0815 LK China (Lucky7)
Modifikationen:BB, Snake, Carbonmembrane, einstellbare 2 Backenkupplung, Sportluftfilter, Vollwangenwelle
Vergaser:Dellorto SHA 14/14 Replika Flachschieber
Haupdüse:80
Nebendüse:Mischrohr:keine Ahnung, das was drin ist
Nadel und Kerbenhöhe: --
Lucky 7
einteiliger BB, Tecnigas GP1, GFK Membran
Vergaser: Arreche 17mm
Nadel: mittlere Kerbe
HD: 70
ND: 25
Sonstiges: Arreche Luftfilter
Bike: DevilZ 3.4
Modifikationen: wird mir zu lang
Vergaser: Dellorto PHVA 17,5 ES
Haupdüse:95
Nebendüse:Mischrohr: 34/212FA
Nadel und Kerbenhöhe: Nadel aus einer A20 geschliffen minimal dicker
(magerer) als A8, spitze=A7; 2.Kerbe von unten; Schieber 40
Sonstiges: Der beste Gaser der meine LK bisher gefüttert hat
Bike: Chinadirt 40 cm³
Modifikationen: Snake Pipe, Quadriga Block mit 0,3er Membranen, KW-Gehäuse überarbeitet, Strömer angepasst.
Vergaser: FR 80
Hauptdüse: 90 (bzw. die unbeschriftete originale)
Nebendüse: 25 (zu groß - 2 Nummern kleiner dürfte passen)
Mischrohr: was ist ein Mischrohr
Nadel und Kerbenhöhe: ori-Nadel, oberste Kerbe - hängt aber mit der zu großen ND zusammen
Sonstiges: Düsen sind bestellt - Feinabstimmung folgt, läuft aber schon sehr sehr gut mit der 90er Düse.
Bike: chinakracher
Modifikationen: orginal 40ccm! membrananschläge geweitet !
Vergaser: dellorto SHA 16.16
Haupdüse: 90 zZ bei dem kalten wetter !
Nebendüse:Mischrohr: ---
Nadel und Kerbenhöhe:--
Sonstiges: polrad gekürtz ! mallossi Luftfilter E13 ! !
Bike: Blata Elite 11
Modifikationen: Blata Elite 14r KWG und C1LK Zylinder der bearbeitet ist
Haupdüse: 90
Sonstiges: Polini Luftfilter, ASS auf 16,5 mm aufgebohrt, Elite 14r Auspuff
Bike: Lucky7
Modifikationen: bb4,vollwangenwelle,0,3 Polini Membrane,tecnigas Gp1
Vergaser: dellorto SHA 15.15
Haupdüse: 78
Sonstiges:Zocchi Ass,Mittelsteg des Membranblocks entfernt
Hier ein Beispiel:
Bike: Chinakracher
Hauptdüse: 76
Sonstiges:
Bike:
Modifikationen:
Vergaser:
Haupdüse:
Sonstiges:
Bike: China Lk
Haupdüse: 78er
Bike:china 0815
Nebendüse:ori
Mischrohr:ori
Sonstiges:
Hauptdüse: 75
Hauptdüse:
Mischrohr:
Haupdüse:80
Lucky 7
HD: 70
ND: 25
Bike: DevilZ 3.4
Haupdüse:95
Vergaser: FR 80
Bike: chinakracher
Haupdüse: 90
Bike: Lucky7
Haupdüse: 78
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
