das sind wir ja von ebay gewohnt. ich hoffe die beschreibeung die mit beiliegt(beiliegen sollte) wenn das packet kommt mehr mehr erzählt :idee:
vergaserduese
dritte oder vierte rille müßte passen.You rocking with the best! Dance or die!
agressiver sound is immer gut! :gut: fährt sie wieder normal?You rocking with the best! Dance or die!
ok hab nadel wie besagt gesetz hab ne 70er duese und halt ein nicht aufgebohrten 12er staani vergaser....
ja problem is immer noch da ..... geht gut an beim ersten mal.....
aber nach 1ner minute im stand säuft sie unweigerlich ab..... auch im fahren nach ein paar sekunden und springt dann VIEL schlechter an....
warte ich nach dem sie ausgeht 30sekunden geht sie problemlos wieder beim ersten mal an aber problem verschwindet nicht...
da ich leider im moment kein 13er und 14er bohrer habe werde ich wohl morgen wieder eine kleinere duese einbauen ich denke was anderes hilft nicht
habe auch ein wenig mehr BENZIN nachgegossen um auszuschliessen das es sich um ein zu fettes gemisch handelt....... muesste jetz ein wenig unter 1:50 sein.....
naja mal schauen was sich gleich nachm schlafen so machen lässt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von melfice ()
12er standard vergaser? bei mir war er 13mm!
versuch mal die nadel ganz lang zu machen! also ganz oben die letzte rilleYou rocking with the best! Dance or die!
ja so ist das halt am anfang! aber irgendwann gehts auch schneller!
schon passiert!You rocking with the best! Dance or die!
