is eigendlich noch jemandem aufgefallen das der spalt vom kolbenring zwar versetzt worden ist aber trotzdm mitten durch nen überströmer läuft...
wassergekühlter 45 ccm BigBoreKiT für C1/C2/elite Replika
hi, hab noch mal ne Frage zu dem Nadellager. Das mitgelieferte scheint mir recht groß und irgendwie nicht ganz passend!? Habt ihr nun z.B. das Lager von ill-legal 10x14x12,8 oder das 10x14x12,7 genommen und die Unterlegscheiben wieder zwischen Lager und Pleuel gemacht (bei mir war vorher das kleinere Lager mit Distanzscheiben auf beiden Seiten verbaut)?
Und dann würde ich gerne wissen, welchen Winkel ihr bei dem Domecap habt drehen lassen. Hat da einer Werte? Oder habt ihr den Winkel einfach so in Etwa nachgedreht?
Ich hab mein Kit übrigens von ebay. Das Domecap sieht wie auf dem Bild zu sehen wesentlich besser bearbeitet aus, hat allerdings wohl auch eine negative QK
Links original, rechts das bisher unbearbeitete ZocchiDieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Toni ()
Hi,
kann irgendwer noch Erfahrungsberichte zur dicken Berta aus ebay berichten?
Flo -
Ich hab mir einen aus Ebay gekauft um 52,- Euro!
Verarbeitung war überraschend gut!
Noch immer China aber besser als der originale!
Wenn man die kanten der Überströmer noch leicht verbessert läuft das ding sicher 1A!!!!
Ich habe aber meinen wieder verkauft weil ich mir den 50ccm Kit von BZM hole!Es ist erst der Anfang......
Original von ExOdUs
Original von ExOdUs
Hier muss unbedingt nachgearbeitet werden! Kommt blos nicht auf die Idee ein Zocchi Domecap oder anderes für einen 39 ccm Zylinder zu verbauen, da sonst der Kolben anschlagen würde und ihr einen Totalschaden damit riskiert;)
Ein Tuningdomecap muss entweder selbst gedreht oder ein vorhandenes bearbeitet werden (ist in Vorbereitung 8))
Wie angedeutet hatte ich ein Domecap zum Nacharbeiten gebracht. Der erste Versuch ein Domecap eines originalen 39 ccm Zylinders aufzuweiten und auf den richtigen QK-Winkel anzupassen schlug leider fehl. Das Teil war um 1 mm Ausermittig und konnte deshalb nicht richtig gespannt werden. Hätte man da angefangen aufzuweiten, wäre der Steg zum ORing an einer Stelle durch gewesen.
Ein besseres musste her. Ich hatte noch ein gebrauchtes Zocchi rumliegen und mit dem versuchten wir unser Glück
Das Zocchi war absolut mittig gedreht und verursachte daher keinerlei Propbleme. Zuerst aufgeweitet und dann den Winkel mit angepasst fertig. So müssten auch die letzten Schwächen des Zylinders im unteren Drehzahlbereich beseitigt worden sein
Hier noch Bilder:
Ich versuche das Teil morgen einzubauen und mach evtl. noch einen Abstecher nach Straubing auf den Track. Mal sehen ob sich meine Vermutung bestätigt
Neues Zocchi Domecap + Ausdrehen für DickeBetra = Unmöglich :dogeyes
Mane hat mir sein neues Zocchi Domecap Zwecks Überarbeitung für die Dicke Berta geschickt. Gerade hatte mir mein Dreher damit eine Abfuhr erteilt :dogeyes
Zocchi hat entweder den Radius der ORingdichtung oder der Dicke des Dichtringes geändert :dogeyes
Ein Ausdrehen auf 40 mm ist somit unmöglich, da der innere Steg komplett rausfallen würde :dogeyes Auch wenn man es ganau nimmt, und auf 39,5 mm geht, bleibt nichts übrig
...so ein Scheissdreck!
Hatte von euch jemand auch schon so ein Problem oder handelt es sich hierbei um einen Einzelfall
Betrachtet man das Zocchi Cap genau, sieht es so aus als ob vom inneren Seg auf der Außenseite zusätzlich 1 mm Radius (2mm im Durchmesser) nachgedreht worden íst - genau das Maß fehlt jetzt
Zocchi hat schon einmal eine Änderung vorgenommen und spart sich jetzt - warum auch immer - den seitlichen Einstich. Hier ist noch ein altes mit der Seitlichen Bearbeitung zu sehen... Tuning Domecaps/High Compressions Kit´s für C1 Motoren... Daten/Fakten/Maße
Aus diesen Grund konnte ich das Tuningcap von Pocketbike-Köln nicht verwenden, da die Dichtung dicker war als die von Zocchi und es zu dem oben beschriebenen Problem gekommen wäre.
Was tun??? Evtl. setzt ihr euch wegen einen Tuningdomecap mit minibike-tuning in Verbindung. Diese wollten mal speziell für die Dicke Berta ein Cap auf den Markt bringen. Evtl. kann er euch hier weiterhelfen.
RolandDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
ich hab' 'mal ein paar domecaps machen lassen. die waren zwar eigentlich für Ø37mm gedacht, passen aber auch sehr gut zu Ø39,5. eines brauch' ich selbst (für dicke berta), drei hätte ich übrig (20 euro/stück).
r -
Das Problem könnte mit eurer Hilfe gelöst werden !!!
Bitte um Verbessrungsvorschläge für das Dome Cap aus Kupfer !!!
Könnte man dann zum Dreher geben und Fertigen lassen wenn das Ding Sinn macht !!!!!!
Dome Cap für "dicke Berta" 45ccm - Blata Origami B1 Replica / C1
MfG MartinDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von grimnir ()
Wäre natürlich eine Super Sache
Mann müsste den Kolbenboden noch genauer unter die Lupe nehmen, um den Winkel der QK auf ca 10° zu bringen. JEtzt bräuchten wir nur noch den passenden O-Ring und dem Projekt steht nichts mehr im Wege
EDIT: Es gibt sogar einen eigenen Thread dazu --> Dome Cap für "dicke Berta" 45ccm - Blata Origami B1 Replica / C1Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
Übrigens es passt bei dem gezeichneten DomeCap der Original O-Ring der dicken Berta!!!!!!
Original von rasputin
r
ich hab' mir die sache nochmal angeschaut... die domecaps sind für dicke bertas doch nicht sonderlich geeignet. ich ziehe mein angebot deshalb zurück.
ich hab' ein neues domecap entworfen, speziell für diesen zylinder, und werd' mir davon welche bauen lassen. die dinger werden auf einer nc-fräse hergestellt. weil sich sowas erst ab einer stückzahl von ca. 4 lohnt hätte ich (in 2-4 wochen) drei stück übrig. preis: 20 euro. bei interesse, bitte pn.
r -
hi, ich habe heute das erste mal nach dem winter (ja, ich weiß, dass wir mai haben :rolleyes:) meine c1 mit bb angeschmissen. ging auch nach wie vor alles gut. meine frage ist nur, ob der standard-vergaser der c1 überhaupt noch für die berta geeignet ist oder ob ich damit besser keine längeren fahrten machen sollte? (zu mager oder so?)
gruß buddha -
Wirst mit dem "Minivergaser" nicht die volle mögliche Leistung erreichen können, allerdings ist bei richtiger Bedüsung das Fahren kein Problwm damit.
wie siehts mit der standard-düse aus
bevor ich mir n düsenset kaufe geb ich lieber gleich etwas mehr für nen 17,5er vergaser aus. aber davor steht im mom noch die zocchi-pipe weil mir die lautstärke der karre schon auf die nerven geht
meine Berta is grad aufm Postweg.Hab en 19er rep. Gaser und en paar düsen dazu.Was könnt man da denn mal für ne Düse reinschmeißen?
Mich würde interessieren, ob der Zylinderkopf der beiden Kits (39ccm vs. 45ccm) unterschiedliche Maße hat? Der Kopf sollte eigentlich ident sein, da es sich 'nur' um eine größere Bohrung handelt. Einzig das Domecap ist natürlich anders ausgelegt.Liege ich da richtig?
Ich könnte nämlich einen 45ccm Zylinder ohne Kopf ergattern.Gruß,
-oliver- -
Prinzipiell sind die Zylinderkopfdeckel gleich, allerdings muß man aufgrund der auftretenden Toleranzen aufpassen, daß das Domecap nicht zu dick für den jeweiligen Kopf ist, sonst kann es zum Bruch des Deckels kommen.
Beim fun-shop.at gibts bereits Domecaps von Zocchi für die Dicke Berta!
Also bei mir war das Problem, dass der Kolben am KWG angeschlagen hat. Ich hab auch schon an der Stelle gefräst und es funzte nu dann.
Das weitere Problem, das ich nicht so einfach lösen kann, ist,
dass die Zündkerze am Kolben anschlägt.
Die Quetschkante beträgt ca 0,8mm. (Kupferfußdichtung genommen)
Und die Domkappe ist von Oman.
Das Problem habe ich temporär mit einer Unterlegscheibe zwischen Domkappenkopf und Zündkerze gelöst. Allerdings zweifle ich an einer guten Leistungsausbeute, wegem größeren Brennraum und schlechterer Dichtung.
Dickere Fußdichtung möchte ich nicht nehmen, weil ich dann wieder den Zylinder abnehmen müsste und ich ne größere Quetschkante anschließend habe.
Das Kompressionsvolumen des 45ccm im vergleich vom 39ccm ist größer. Das merkt man beim ziehen deutlich.wenig ist nicht viel -
Wenn bei einer Qk von 0,8mm der Kolben an der Zündkerze
anschlägt ist entweder die Zündkerze zu lang oder die
Brennraummulde viel zu klein bzw. nicht tief genug.
Welches Verdichtungsverhältniss ergibt sich denn bei der
jetzigen Konfiguration?
Gruß Axel
