ich habe eine neue schwungscheibe es stand dabei das sie 25 prozent mehr leistung bringt stimmt das
schwungscheibe
NEIN!!!
kla gibts mehr leistung aber keine 25%Dieser Beitrag wurde 2323556 mal editiert, zum letzten Mal von Bluehelmie: Gestern, 16:17.
25% mehr leistung, bahahahah, das würde ja bedeuten ein viertel deiner ps zahl zusätzlich nur durch ne schwungscheibe
die bringt dir ne höhere maximaldrehzahl
und vor allem beschleunigung
wenn du das spezielle da hast verstellt es deinen zündzeitpunkt um 10° nach vorne, das bringt mehr power als das schwungrad selbstChinakracher SQ40A
+ SKF Kurbelwellenlager
+ Vollwangenwelle
+ Dell´Orto SHA 16.16 (76)
+ DM 3-Backen Kupplung Stage3
+ NGK CR8HIX Kerze
+ Pro-Pipe
+ poliertes Gehäuse
+ YY MOTO Autocooling
hallo,
wo ist denn am PB ne schwungscheibe ????
Bitte mal um Aufklärung,danke.
mfg fracerROTAX 125ccm -
eigentlich heißt das polrad, aber wenn du bei der bucht "schwungscheibe pocketbike" eingibst dann kommen auch polräder, oder lüfterräder, schwungräder oder schwungscheiben, je nach dem, is alles das selbe
und dieses polrad is unterm seilzugstarter das teil mit den schaufeln die zur kühlung dienenChinakracher SQ40A
+ Vollwangenwelle
+ NGK CR8HIX Kerze
+ Pro-Pipe
+ poliertes Gehäuse
Original von scany
das mit dem Zündzeitpunkt da würde ich an deiner Stelle das Maul nicht so weit aufreisen !!!!!
schau lieber mal in den Thread "tuning für kleines Geld" von Exodus da äußert sich WBM zu diesem Thema ... und das der Zzp.versteller mehr bringt als das Schwungrad selbst bezweifle ich SEHR !!
@Scany
es heißt nicht nur "Polrad" sondern auch "Schwungscheibe" , "Lüfterrad"... außerdem was hat das mit dem Topic zu tun
EDIT:
ah jetzt sehe ich erst das Christoph das Thema eröffnet hat ... wear ja klar !!
Christoph lese mal bitte erstmal alle gepinnten Beiträge und glaub nicht jeden scheiss den man dir bei Ebay verzähltChina Pocket bike:
- Big Bore 3
- Snakepipe VA3
- Dellorto replika 15mm
- Quadriga Membranset
- SKF Kurbelwellenlager
- 3 Backen Tuning Kupplung
- Alu Fussraster
- Boost Bottle
- NOS - KITDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von exCeeded ()
hinterm seilzugstarter
