bringt eine neue rennkupplung mehr geschwindigkeit oder drehzahl
mehr speed
garnix davon
Du hasts in einem anderen Thread gefragt wieviel ein org. Chinabomber an Drehzahl hat.Wie soll durch eine "Rennkupplung" mehr an Drehzahl geleistet werden???
Mehr Drehzahl kannst du nur bei bestimmten Motorspezifikationen heraus holen.Hierzu kann ich die die Abteilungen "Anleitungen" und "Tuning Luftgekühlt" hier im Forum empfehlen.
Einfach mal die Suchfunktion benutzen, denn dafüe ist sie da.
Gruss Hetzer
Viertelmeile in Dessau ( links ich :D ) -
So jung jetzt LESE ERSTMAL ALLE "FAQ" und sonsitgen von Exodus und sonst wem gepinnten Beiträgen und dann haste deine antworten gefunden und musst uns nicht mit sowas belasten
außerdem was suchst du in "abstimmen tuning" das sind "anfängerfragen" und zwar ober anfängerChina Pocket bike:
- Big Bore 3
- Snakepipe VA3
- Dellorto replika 15mm
- Quadriga Membranset
- SKF Kurbelwellenlager
- 3 Backen Tuning Kupplung
- Alu Fussraster
- Boost Bottle
- NOS - KIT -
Original von christoph
Ein bisschen Sachverstand sollte man schon haben...
Dann wüsstest du zum Beispiel, dass bei höherer Drehzahl auch die Endgeschwindigkeit erhöht, oder was soll Drehzahl sonst bringen?
Eine "Rennkupplung" sowie du sie nennst, ist einstellbar und so kannst du einstellen bei wieviel u/min die Kupplung greifen soll.
