C1 springt nicht an
Zümdfunke?
Kommt Sprit in der Schwimmerkammer an?
Vergaserdüse sauber? -
MAch halt mal die Zündkerze ab und spritz ein paar Tropfen Benzin reiin, und versuch sie anzumachen...wenn´s geht, ist irgendwas mit den vergaser nich in ordnung...
Hatte ich bei nem Kumpel auch sprang nicht an und wenn dann lief sehr schlecht versuch ne andere Kerze, oder haste schon ausprobiert wie der snoopy geschrieben hat, bischen Sprit in den Zylinder rein zutun?
Wenn du die Hauptdüse rausgedreht hast kommt noch eine Schlitzschraube zum vorschein!
Da darfst du nicht dran drehen wiel dann ein Sicherungsstift abricht und ein kleines Loch freigibt durch das der Vergaser dann zusätzlich zur Hauptdüse noch Spriz ansaugt! -
