Endrohr Frage
    • Endrohr Frage
      ich hab ne Frage zum Endrohr Volumen... Ich hab gehört das Volumen des Endrohres sollte im Optimalfall genau dem Zylindervolumen entsprechen.. Stimmt das? Ich möchte meinen Zukünftigen Auspuff nämlich etwas umarbeiten... Esd brauchts ned, denn da wo ich fahr stört das keinen zudem will ich ja mal gucken ob sich die "mehrleistung" bemerkbar macht :tongue:.
      Danke und schöne Grße,
      alex
      49ccm BigBore
      Vollwangen KW und SKF C3 Lager
      umgeschweisste ProPipe
      Zocchi Carbon Kupplung mit roten Federn
      Carbon Membransatz
      20mm ASS
      14mm Aufgebohrter Ori Gaser (geplant: Walbro oder Dello)
      Polini Chrom Pilzluftfilter (gekürtzt)
    • Tach
      Das mit dem "Volumen des Endrohrs" hatte Rasputin mal in einem Beitrag geschrieben. Auch das kürzen des Endrohres Vorteile bringt wenn es zu dünn ausgelegt wurde.
      In der gängigen Literatur wird die auslegung des Endrohrs so erklärt:
      Krümmerdurchmesser mal 0.5 - 0.6. Ich persönlich bevorzuge 0.6.
      Also 25 mm Krümmer enspricht dann 15 mm Endrohrdurchmesser.
      Die Länge wird mit etwas 12 mal Durchmesser des Endrohres angegeben.
      Also 15 mm mal 12 ergibt eine Länge von 180 mm.
      Aufs Volumen bezogen kommt man bei knappen 40 ccm auf eine Länge von ca. 220 mm
      40 mm stehen zur Diskussion :)
      Mußt halt etwas testen
      [CENTER][/CENTER]
