Fragen/Tipps über/für GasScooters
Hab bei mir ganz normales Ep90 drin,ist für differenzial getriebe gut. wenn du schon länger ohne öl gefahren bist sind die simmerringe sehr warscheinlich platt. dann hilft nur getriebe auf,das olle china fett raus,neu dichtung schneiden und endweder nur 10-15mm öl rein oder neue dichtringe kaufen. ich hab letzteres gemacht und läuft tadellos. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Da ist schon öl drinnen, aber ich will diesen billigchinaöl raus und ein gescheites rein!
Da gibt es doch auch was von Castrol oder so?
Heißt CASTROL MANUAL TAF-X!
Hab ich auch drinne und funzt superMotorakustiker -
Mein Erfahrung: Kipp rein was du willst :D, es läuft sowieso wieder raus weil das teil total undicht is.
Mit so Glüberfett schmieren würd wahrscheinlich auch reichen.
Mfg Timo -
Jo das stimmt. hab zwei von den rollern. bei dem einen war nur ein wenig fett drin und bei dem anderen war überhaupt kein fett und keine Dichtung zwischen den gehäuse hälften. Hab dann beide auf gemacht,ausgeputzt und neue dichtungen geschnitten. bei dem einen der ne ganze ecke länger ohne öl gelaufen ist,waren die simmerringe im eimer,hab nach dem zusammen bau einfach nur 10-20ml öl rein gemacht was auch vollkommen reicht,da das große getrieberad eng an der tiefsten kante des gehäuses her läuft und somit ständig das öl mit nach obeb nimmt. dabei steht das öl nicht bis zu den simmerringen und somit läuft auch nix raus... :idee: :gut:
Ich habs voll gemacht...
Läuft nur minimal aus...einfach mal ein lappen nehmen und das wars..
Meines ist randvoll und Dicht.Motorakustiker
also ich fahr mit dem teil im block rum oder irgendwo durch die butanik
Laut sind die ganz und garnet,wenn du inicht grade vollgas gibst sind die nicht lauter wie nen normales mofa.....
Ich fahr mit meinem Überall. Zur Bank.. Einkaufen.. Am Feldweg... Auf der Cross-strecke... Straße.. zur Arbeit.
Ausserdem ist der Scoot mein ideales Ersatzfahrzeug wenn meine "große" Maschine mal in der Werkstatt ist.
Das Teil is richtig schön leise^^Motorakustiker -
Ich fahr auf den feld oder wiesen...straße traue ich mich net^^
die teile sind sau leise!
Original von Jato_Foxx
ich dachte die werden wie pockets gehandhabt
auf öffentlichen straßen und plätzen verboten? -
Nö Nö... die sind gegenüber Pockets ne ganze Ecke "gesellschaftsfähiger" , will heißen: Die dinger sind leise und sehen einigermassen unauffällig und normal aus....Motorakustiker
also an den Dingern sind die Leute sogar recht intressiert im Positiven sinne,selbst wenn wie bei mir nen Rennauspuff dran ist
Seit dem die Pockets durch die Medien gegangen sind fühlt sich doch jeder "Hilfssherif" genötigt die Polizei zu rufen oder zumindest einen aufs gröblichste an zu machen wenn er jemanden mit nem Pocket sieht. Wie die Polizei in ner direkten Konfrontation reagiert weis ich nicht,ich habs bis jetzt noch nicht ausprobieren wollen
Bei rechtschreibfehlern bitte keine Kommentare,bin grad erst von ner ganz heftigen grillfeuier wieder gekommen und bin froh das ich überhaupt die tasten treff
:respekt: :loldev:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gianelli ()
Wenn ich herum eier, und ich leute sehe die mir entgegen kommen, mache ich den motor aus und schieb an denen vorbei und grins dabei..
Hat jemand evt. probs mit der Hinterbremse bzw. vorderbremse, dass sie sich verstellt? (hab ne lösung gefunden.. :D)
Ich nen mal den Thread um, als Allgemeiner thread für GasScooters von come2bike etc.-... :idee: -
mhh, ne frage-->
passt ne bremsscheibe von ner blata oder halt ner c1 (die mit den schlitzen) an mein Gasscooter, denn bei mir haben die Bremsscheiben einen durchmesser von 14cm und solche such ich schon die ganze zeit.. ohne erfolg
Ich hab noch zwei so "Hackmesser" Bremsscheiben
eiern die?
wieviel inkl. versand?
könntest du schaun, ob die an den scooter passen? :dogeyes -
also an den scooter würden die passen.
Hab die nur leider anscheinend irgendwann mal weg geschmissen.
sorry
