Welche sind die besseren Motoren? Die 39 ccm, die 47 ccm oder die 49 ccm. Ich selbst habe 39 ccm und ich glaube dass meins nicht so hoch dreht wie ein 49 ccm Bike.
39 ccm < 47 ccm < 49 ccm oder wie?
naja...
die besten^^
die kubiczahlen sind nicht unbedingt aussagekräftig...
49ccm können kurzen hub oder langen hub haben...
genauso wie 47 und 39....
grunsätzlich würde ich mal sagen das die 39ccm höher drehen...
haben meist einen geringeren hub bei gleicher fläche wie die 49ccm... -
und was heißt dass im Klartext? Welche sind "besser" ?
kommt auf bohrung und hub an... mit nem 50ccm kannst rein technisch gesehen mehr leistung raus holen.... weil die aber nen grösseren hub haben ist nur mehr drehmoment und nicht unbedingt mehr leistung möglich...
also kommt drauf an was du als besser empfindest.... -
Das ist nicht richtig!
Der 40 ccm und der 49 ccm Zylinder von den luftgekühlten Chinakrachern haben beide einen Hub von 32. Sie unterscheiden sich nur durch die Bohrung (40 mm - 44 mm). Leistungsmäßig hat der 49 ccm Zylinder wesentlich mehr kraft von unten raus. Beide Zylinder bekommst du mit der richtigen Abstimmung in Drehzahlen bis zum Erbrechen
Wenn du vor hast dein Bike zu tunen, würde ich dir raten den 2 tlg. BigBore inkl Halbwangenwelle zu kaufen. Infos darüber findest du hier Minibike Tuning - wenn Kohle mal keine Rolle spielt
ExOdUs -
hab mal den hubraum meines chinakrachers gemessen und komm auf genau 37,71ccm?!?! hier les ich aber immer was von 39ccm! hab ich da ne ausnahme oderist dass auch noch toleranz? :dogeyes
ja ist mir klar, ich hab natürlich den 40er aber mit dem hub komm ich auf 37,71ccm?
;)das sind die minimalen fertigungstoleranzen
: :idee: "Beerdigt mich mim gesicht nach unten,damit der rest der welt mich am Arsch lecken kann." -
Original von master-chief-checker
vielleicht hast Du den Hubraum falsch gemessen?
Entscheidend ist,wie lang der Weg zwischen UT(unterem Totpunkt)und OT(oberer Totpunkt)ist.....die Chinakracher haben in der Regel einen Hub von ca.32mm.
also bei einem Zylinder mit 40mm Bohrung:
Radius² x pie x hub=hubraum
20x20x3,14x32=40,129ccm------dies aber,weil ich mit aufgerundeten Zahlen gerechnet habe!!!!!!!!!
