kamy`s Blata 2.5 RR und die gelbe 2.5er
Danke für das Bild!
Weis einer was diese Autocooling einzeln kostet?bis einer heult!
n -
:dafuer: die 2.5 ist einfach geil! vom design her die meiner meinung nach beste blata! direkt nach der style 60
S.H.A.R.P. -
find auch das sie geil aussieht! dieses kantige 80er jahre design und diese geile klemme am esd. echt geil. der auspuff sieht auch brauchbar aus.,Lucky7 Rot
Big Bore 50cc
Halbwangenwelle
stage 1 lüfterrad
Stage1 Kupplung
technigas gp1 anlage
vom feinsten ;) -
Von der Leistung (stock) ist sie wirklich nicht schlecht.
Ein Kumpel von mir und ich haben mal getestet:
Er:
Chinakracher,2tlg. Big-Bore,Snake-Pipe,14er Chinaflachschieber,6/68 Übersetzt
Ich : Blata 2.5 Stock
Fazit:
Er konnte mir nicht wegfahren und ich ihn nicht überholen.
Von der Leistung beide gleich auf.
Die Beschleunigung aus dem Stand hat er gewonnen (was wohl an den Kupplungsfedern liegt) aber wenn die 2.5 erstmal fuhr war da kein Unterschied. -
doch nicht ein 60er!! oder?
naja aber man kann ja leider kein grösseres ritzel draufmachen...
vorne hab ich gezählt
gibst was neues am bike? -
geht nicht!
Das originale ritzel liegt schon fast auf!! kannst noch nichtmal ein 62er verbaun !!!
edit: kamy war schneller :tongue:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von fraghunter ()
So!
Die Post war grade da und ich hab ein Päckchen vonIll-Legal bekommen!
Da sind sie nun meine 1,6er Kupplungsfedern und eine Handvoll Düsen für meinen 16er Dellorto.
Als erstes werde ich mal die Federn einbauen und gucken was das so bringt bei der 2.5er.
Die Federn sind auch gar nicht teuer - 2,18€ das Stück!
Edit:
Hier mal der Unterschied zwischen den Serienfedern (1,25er) und den Racingfedern (1.6er):
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kamy ()
Also! Fahrtest mit 1,6er Federn sonst serie:
Aus dem Stand weg geht sie jetzt um einiges besser!
Der Motor kommt jetzt im allgemeinen besser in Gang.
Der Umbau lohnt sich bei der 2.5 auf alle Fälle (kost ja auch nicht viel)!
Jetzt noch mal zu den Bremsen:
Die 2.5 hat die besten 120er single Bremsen die ich bis jetzt gefahren habe!
Mit den Shimano LX Hebeln und dem Nokon Zug vorne beißt die gewaltig.
Ich werde demnächst mal vorne diese Scheibe anbauen :
Und hinten diese:
Oder andersrum!? -
Was meinst du mit 2.5 RR ?
Original von kamy
Also wenn ich da ein 68er drauf mache kann ich mit den 4" Reifen aber nur noch gradeaus fahren!
also ich hab hinten ein 68er Kettenblatt drauf, wieso sollte das bei deiner nicht raufpassen????????? :dogeyes
Original von fraghunter
wahrscheinlich ist sie jetzt "Reinrassig Racing"
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von patdevil ()
