es gibt einen Thread von beetyii gibt --> Zocchiauspuff/Banshee/V-Toys <--, wo drin steht das die Pipe nicht passt.
Die Italiener haben darauf reagiert und sich für das Problem was einfallen lassen.
Rausgekommen ist eine überarbeitete Serie für die GRC Replika.
Meine Tröte stammt von ill-legal.de und kam heute mit DPD bei mir an
Die B04 cod.800.0204 ist für die Banshee und dadurch speziell für die 50 ccm konzipiert.
Die überarbeitete Pipe passt ohne Nacharbeiten in den Rahmen und läuft ohne anzuecken durch. Wirklich nur noch anschrauben und losfahren
Auch der ESD kommt an der richtigen Stelle raus
Der Pott selbst ist mit der Alutec Pipe, die 10 ccm weniger hat, identisch :dogeyes Nur der ESD ist kürzer.
Der Krümmer ist etwas länger und obern dicker als der Krümmer für die Alutec.
Der Krümmer ist auch das einzige was ich daran bemängeln könnte.
Der längere Krümmer ist oben dicker als der daraufsitzende Anschluss, daher gibt es eine negative Kante (Reduzierung):dogeyes
Außerdem ist bei meinen Modell der Zylinderanschluss auch nicht wirklich toll gelöst.
Den Lautstärkentest hat der Bock auf jedenfall bestanden, kein Brüllen mehr. Ob und wie sich der verlängerte Krümmer auf die Leistung auswirkt, werde ich noch nachreichen.
