Vergaser probleme
    • Vergaser probleme
      Hallo zusammen,
      erstmal ne frag: Wenn ich in niedrigen Drehzahlen Vollgas gebe, säuft er fast ab. Warum?
      Bestimmt weil der Motor nicht fit kommt mit soviel Sprit.
      Aber was ich eigentlich wissen wollte: In Anleitung ist beschrieben, wie man den Vergaser aufbohrt.
      Bringt das was wenn ich alle anderen Teile noch Standart habe?
      Oder bekommt er dann zuviel Sprit?
      Danke schonmal !!!
      ChinnaEsel LK
      Big Bor 3 teilig überarbeitet (Kolben mit Fenster, Zylinder überarbeitet, Halwangenwelle)
      SnakePipe abgedichtet & ausgeschliffen
      Vergaser augebohrt
      Racing Luftfilter
    • Natürlich darfst Du,wenn Du einen anderen Vergaser verbaust,oder den originalen erweiterst,keine riesen Sprünge erwarten,weil der Auspuff und die Zündung,sowie diverse andere Teile,die optimiert werden können,noch drosselnd wirken.
      Fakt ist jedoch,daß der Motor beim Vergaser erweitern nicht mehr Sprit,sondern mehr Luftdurchsatz bekommt----damit wäre wahrscheinlich,daß Du den Vergaser größer bedüsen mußt,um das Benzin-Luftgemisch wieder in einen Einklang zu bringen.....
