Probleme nach Einbau von BB-Kit
    • Probleme nach Einbau von BB-Kit
      Hallo!
      Hab mir letztens nen 3-Teiligen BB-Kit mit Vollwangenwelle eingebaut und ne Carbon membran (die war dazu)! Sonst ist an der Karre alles original, bis auf ne 2-Backen Kupplung.
      So nun mein Problem, im Standgas lauft das ding einwandfrei auch wenn man gas gibt und das hinterrad dreht durch lauft sie gut. Nur wenn ich daruf sitze und losfahren will stottert sie rum und geht dann nach ein paar sekunden aus!!! vorher kommen immer noch ein paar kräftige Fehlzündungen und dann wars das. Gut ich denke mal das mit den Fehlzündungen liegt daran weil ich vollgas gebe (damit die karre aus´m knick kommt), dann zuviel sprit bekommt und dann absäuft.
      Aber wieso die sau immer ausgeht und rumstottert wenn ich daruf siteze weiss ich auch nicht????? (ich sag mal ich wieg nur 70 Kg und vorher lief sie auch!)
      vielleicht doch der Vergaser??? Hab schon an der schraube die da dran ist rumgedreht bringt aber gar nichts das Problem ist immer da! Vielleicht doch größere Düsen? oder gleich nen neuen Gaser? Bringt ein zündkeil was (wegen den Fehlzündungen)?
      Wenn mir einer helfen kann wär das echt cool!
      Zu allem überfluss ist mir grade noch, beim erneuten Startversuch, der endtopf vom auspuff abgefallen! (Weg-Gerostet) Jut dann also doch noch ne Snake-Pipe bestellen! ;)
      Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ynnebeznuk ()
    • Alles klar, danke erstmal, dann werd ich mir mal einen anderen Gaser bestellen, hoffentlich ist die sache dann gegessen! Braucht man beim dello sha 16 nen neuen Gasbowdenzug oder kann ich den alten nehmen? Weiss einer ob da ein Benzinhahn dran ist? Hab gehört, dass man bei rennvergasern einen Schlauch-Benzinhahn benötigt???
      Und welche düse ist zu emfehlen?? Hab so erstmal an ne 0,85 er gedacht!
