ich hab heut n satz düsen bekommen mein PB is schon getuned auspuff biss bearbeitet die orginal teile usw dann bau ich die 0,75 düse ein und mein bike geht nix mehr anzug weg topspeed nix mehr das hab ich bis zur düse stufe 1 durch gemacht un immer das gleiche was ist das los mit dere standart düse ging der richtig geil ! dann hab ich den zylinder abgebaut und hab geschaut ob des was wegen zylinder is das der net mehr abgeht aber nix zyli ok dann hab ich den auslass direkt mal n bissi bearbeitet biss grösser gefräst alles wieder zusammn orginal düse rein mach des ding an und jetzt läuft der von 60 nur noch ca 10kmh bei vollgas un der macht nur noch so brrrrrrrrrr wenn ich gas geb ! was kann des sein ich weis nich ob am wetter liegt weil als ich die sachen getestet hab hats n biss geregnet ! bitte hilft mir mein bike geht nix mehr mit 60 da geht nix mehr was kann das sein was kann ich machen ! danke für hilfe !
Düsenwechsel und jetzt geht mein MB nicht mehr!
vllt. beim zusammenbauen dreck mit drin oder so?also normalerweiser müsste er auch mit falscher bedüsung laufen,nur stottert er dann.haste mal die standard wieder eingebaut?
als ich die tuning düsen drin hatte is er ja gefahern aber ohne power nur so brrrrrrrrr mit ca 10 kmh dann hab ich orginal düse wieder rein und dann gin auch nix mehr genau so brrrr und langsam als ich den zylinder auf gemacht hab kamm mir so graue brühe entgegen und im aus puff war des auch kann des sein ddas der luffy bei dem regen vielleicht wasser gezogen hat weil woher soll sonnst diese brühe kommen oider hab ich am auslas was falsch gedremelt ????
Die Düsen waren anscheindend zu groß!
Machmal zum Testen deinen Luffi ab - dadurch müsste er noch mehr Luft saufen und das Gemisch könnte besser werden - wieder Mehrleistung!
Hast du beim Anbau des Zylinders eine neue Fußdichtung eingebau? Wenn die im Popo, dann geht nix mehr!
Außerdem - wenn du deinen Auslass richtung Motor aufgedrehmelt hast sag ich nur Gute Nacht!
ExOdUs -
Jop kann ich nur bestätigen, wenn du dein Zyli. an machst immer neue Dichtungen drauf, die alten kannst du dann nicht mehr verwenden, die kannst du nur noch in die Tonne schmeißen.Hubraum ist durch nix zu ersetzen>>Nur durch noch mehr Hubraum
ich bin so klug K...L...U...K -
ein vid wäre vielleicht was hilfreicher!!
vid==video==film
frag doch yasuni, kam ja net von mir, ichs habs ja nur erklärt
denke mal er soll filmen, wenn er es anmacht und gas gibtnever touch a running system...
korrekt dann sieht mer besser was los isch!!Ich bin lieber schnell als unsichtbar!!
so leute gott sei dank geht es wieder auch mit der 3er düse drin lag wohl doch am regen wetter das da nix ging !
