ich bekomme den SHO Motor mit dem Dellorto 19 PHBG nicht 100%ig abgestimmt.
Mein derzeitiges Setup:
100er Hauptdüse (genau auf diese größe mit Düsenfeile aufgebohrt, die Angabe 100 hat nämlich nicht gestimmt. es war eine 96er Düse)
Nebendüse (nichts verändert)
Nadel: original w6 sollte verbaut sein hängt schon ganz oben
Ich habe nun Probleme im unteren Drehzahlbereich. Das Bike fängt bei wärmer werdendem Motor an zu stottern. Im oberen Drehzahlbereich dreht es dann schön zügig ohne Probleme oben raus.
Ich hab den Tipp mit einer W8 Nadel bekommen, da diese schlanker ist. Jetzt lese ich aber, dass viele mit W23er Nadeln fahren.
Oder liegt das ganze Problem an der Nebendüse?
Wie stelle ich den Vergaser korrekt im unteren Bereich ein?
lg, Lukas
lg, Lukas
Also Pflichte meinen Vorredner bei, und der Lufi sollte natürlich auch einer sein der gut was durchlässt und nicht gleich zugesaut ist (Polini EVO/Malossi/Doppler usw.).
