zur eigenen sicherheit sollten als erste die radlager getauscht werden,die fliegen ja schonmal gerne nach ein paar metern daher...
damit ordentlich läuft marken kerze ngk b9egv ca 14-16€ oder die normale für 3€,aber taugt net viel
spritschlauch wird auch nach paar tagen hart und undicht,also auch nen neuen rein
auf der kartbahn wird als erstes das wasser kochen,weil entweder der deckel undicht(kaputt) ist,oder die pumpe net richtig läuft,oder gar die bohrungen im motor fehlen,oder noch halb mit guss resten verstopft sind
c1 typisch wird der motor viel rumbocken,zündung,falschluft am ss,membranflattern,je nach qualli kann er wie nen sack nüsse laufen...
stabil is der rahmen auch net wirklich,kann net mehr oder weniger ab wie der von nem 100€ kracher(im normal fall hält er aber)...bei einem sturz brechen mal gerne die aluguss teile die den rahmen verbinden,da kommt man net soo leicht an neue
ich persönlich habe bis jetz auf den kartbahnen -fast-nur schlecht bzw gar net laufende c1 sen gesehen,entweder lag am untalentierten schrauber,oder es war einfach schrott
aber die entscheidung kann dir keiner abnehmen,kauf sie unt teste,den wenn du nicht bereit bist in das hobby zu investieren,ist es wieso das falsche hobby...ne ordentliche kupplung kostet an die 100€ nen satz reifen ebenso...wenn man also später mal was professioneller fährt wirds immer teuerer :dogeyes
und an ner c1 schraubt man halt mehr,und investiert mehr
der ist dann aber bestimmt entlassen worden weil er zu sauber gearbeitet, und zu viel zeit gebraucht hat
