Innerer Wellendichtring in der WaPu
wenn man-wie in nem Kühlkreislauf zum beispiel-verhindern will das die Feder rostet,dann kann man das schon gebrauchen.....
Hi,
die Einbaurichtung wurde deshalb immer noch nicht geklärt...das wurmt mich etwas.....
Also einbauen mit Feder nach innen oder anders herum, was eigentlich mehr Sinn ergibt? So ein Mist...
Edit:
Der Simmerring war ja auch immer Dicht...mit Einbaurichtung Feder zum Wasser...hier der Grund für das
Leck...hat es wohl einfach durchgewetzt....was nach etwa 5-6 Tanks schon etwas verfrüht war...
Dieser Ring hat übrigens eine Feder, die nicht rostet..im Gegensatz zu denen von Ebay
....auch die von den schwarzen rosten...
Gruß Chrishttp://ultra-long-john.dyndns.org/bikes/Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chris1976 ()
Chris1976 schrieb:
Hi,
Edit:
Gruß Chris
Einbauen -> Feder zum Wasser.Das beste Argument GEGEN die Pocketbikes, das ich je gehört habe:
Ein dreifaches LOL drauf!!!
Projekt "Minimonsta" -
mr.big.pig schrieb:
Chris1976 schrieb:
Hi,
Edit:
Gruß Chris
... richtig , genau so ... die offene Sete eines Wedi's kommt immer zu der Seite , auf der der höhere Druck herrscht, damit er durch diesen " sich aufstülpt " und abdichtet!!
( als Bsp. auch: sogar beim adichten einer Welle, die durch 2 Kammern, mit 2 verschiedenen Flüssigkeiten verläuft - da muß man dann eben prüfen, wo ( auf welcher Seite ) der höhere Druck herrscht !! Dementsprechend wird er dann eingesetzt, sofern nicht noch ein zweiter , von der anderen Seite , vorgesehen ist )
Driver -
Servus,
@ Driver:
Das war hier genau mal die Antwort, welche logischer ist als meine
...das Zauberwort heißt also "aufstülpen"!
Dass der Druck in den Rind drückt, da bin ich nicht drauf gekommen...aber klingt eigentlich logisch....somit wird auch die
Staublippe klar....danke Euch.
sorry Chriss1976...
so wie der wedi original eingebaut ist er auch richtig,
deine beschreibung ist genau anders herum und das ist falsch !!!! so kann der wedi nicht lange dichten.....
lg mario -
minibike-tuning schrieb:
sorry Chriss1976...
lg mario
Hi,
@MInibike-Tuning:
Kuckst Du Beitrag 28....da steht, wie ich den eingebaut habe und warum ich es jetzt verstanden habe... offene
Seite zum Wasser...
