Lanhhubwelle f. Chinakracher?
    • Lanhhubwelle f. Chinakracher?
      Hallo
      Betreffend: Langhubwelle 35 ?(
      Geil fände ich wenn irgendjemand die Möglichkeit hätte für eine Vollwangenwelle (China) eine Art Hubzapfenversatz(2mm) zu bauen, um dann von 33er-Hub auf 35er zu kommen.
      Einfach mal um was neues auszuprobieren :D
      Man müsste dann natürlich die Quetschfläche f. Langhub ausdrehen und den Brennraum korrigieren was eigentlich kein Problem sein sollte.
      Ideal ginge das mit dem 2-teiligen Zylinderkopf(Domecap).
      2te Möglichkeit wäre den Zylinder "hochzusetzen" um gleichzeitig auf "höhere" Steuerzeiten zu kommen.
      Hat schon jemand so etwas versucht bzw. umgesetzt?
    • Eine Welle aus der Vespa Ciao ist nicht zu gebrauchen, weil diese Welle nur einen Zapfen auf einer Seite hat (Zündung und Kupplung laufen links)
      Außerdem ist der Ciao Motor ein Drehschieber, deshalb besitzen die Wellen eine Steuerzeit, die in nem Pocketmotor recht wenig vorverdichtung bringt.
      Eine Pocketbike Vollwangenwelle sollte aber jeder halbwegs ausgestattete Instandsetzungsbetrieb umbauen können - alles eine Preisfrage...
    • Original von mission-p
      Die Ciao Kupplung kann man ja auch beibehalten. Und was für ein Motor is dann das Pocky?
