Dirtbike Auspuff Eigenbau
    • Dirtbike Auspuff Eigenbau
      Das es ja keinen Auspuff gibt der bei den normalen China Dirtbikes passt, habe ich mir ueberlegt wie man einen Eigenbau Auspuff konstruiren kann, der einem normalen Auspuff aehnlich ist und ohne umbauarbeiten beim Schutzblech oder aehnlichem reinpasst. Da ich mein Dirtbike nur in Deutschland habe, wurde das Bild Pi mal Daumen gemalt. Masse muss ich noch berechnen. Es waere sehr nett wenn einer von euch mir die Masse vom Dirtbike schreiben koennte. Damit meine ich Platz zwischen Verkleidung und Rahmen und die Distanzen. Naeheres werde ich noch in einem Bild illustrieren.
      Jetzt aber erstmal zu meinem Bildchen.
      Ich weiss, dass das Bild nicht unbedingt realistisch ist.;)
      Wie ihr seht versuche ich den Resokoerper vor dem Stossdaempfer enden zu lassen. Durch die kuerze des Auspuff wird der Auspuff mehr Drehmoment bieten, was dem Dirtbike zu gute kommen sollte, da die Teile ja meistens nicht aus dem Stand wegkommen.
      Die Auspuff Berechnung wird in den naechsten Tagen mit theoretischen Daten gemacht. Ich weiss das es dadurch nicht perfekt wird, werde den Auspuff dann aber im Juni, wenn ich wieder nach D-land komme richtig abstimmen. Ihr koennt mir ja auch Daten hier rein schreiben.
      Sagt mir einfach was ihr von der Idee haltet.
      Danke schon mal im Vorraus.
      edit 21.03.2007
      Also habe mal ein bisschen weiter gemacht. Zur Zeit schwanke ich zwischen den zwei Konfigurationen:
      Reso-Prog Info
      No. 1
      Resolaenge 861 mm
      Kruemmerdurchmesser 21.65 mm
      Zwischenrohrdurchmesser 54.1 mm
      Endrohrdurchmesser 11.91 mm
      Kruemmerlaenge 151.5 mm
      Difusorlaenge 412 mm
      Zwischenrohrlaenge 206 mm
      Gegenkonuslaenge 206 mm
      Endrohrlaenge 142.8 mm
      Auspuffvolumen 1222.6 ccm
      Geeignet fuer einen Hubraum von ca. 50.94 ccm
      No. 2
      Resolaenge 777.8 mm
      Zwischenrohrdurchmesser 54.11 mm
      Endrohrdurchmesser 11.9 mm
      Difusorlaenge 363.3 mm
      Zwischenrohrlaenge 181.6 mm
      Gegenkonuslaenge 181.6 mm
      Endrohrlaenge 142.9 mm
      Auspuffvolumen 1084.75 mm
      Geeignet fuer einen Hubraum von ca. 45.2 ccm
      Danke fuer die Werte an Grobschmied's Programm und wuerde gerne eure Meinung dazu hoeren.
      Hier ist die Skizze:
      Was fuer Winkel empfehlt ihr?
      Der Auspuff soll ja fuer ein Dirtbike sein, und deswegen habe ich mich dafuer entschieden, dass der Auspuff mehr auf Drehmoment ausgelegt ist. Dem entsperechend kann ich ja nicht die Winkel von WBM's 14000K Auspuff hernehmen, da diese ja nicht steil genug sind.
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von da master alf ()
    • Wie ist der Auspuff denn so Leistungsmaessig? Ist der mehr fuer Drehzahl oder Drehmoment ausgelegt?
      Wieviel Bodenfreiheit bleibt da noch?
      Ich hatte vor ihn etwas mehr auf Drehmoment als auf Drehzahl auszulegen, da das Dirtbike ja normalerweise nicht aus den Gaengen kommt.
      Sieht uebrigens geil aus.:gut:
      Hast du von dem Auspuff die Daten bzw. die Vorlagen noch da?
      THX
    • Original von Snoopy
      Oder so :D---->
      = Müll
      Da kannst Du den Puff auch gleich so lassen wie vorher! Diese ominöse Blase bringt nämlich überhauptnichts.
    • @ Snoopy: Ich gehe mal davon aus dass das teil nichts bringt.
      Also ich finde die Idee den Auspuff untenrum zu verlegen ziemlich gut. Doch was ist wenn man die Federung drinnen laesst? Wo sollt man dann den Auspuff befestigen. Auf dem Bild von Grobschmied ist der Auspuff ja an der Schwinge befestigt.
      Was nehmt ihr eigentlich zum schweissen her. Elektrode oder Gas?
      Muss man den Konus in mehrere Teile zerlegen und wieviel?
      Was fuer Winkel sollte man fuer Konus und Gegenkonus hernehmen, wenn der Auspuff auf Drehmoment ausgelegt ist?
      Ich habe mal irgendwo was gelesen, dass der Einlass 1,2x Vergaserflaeche, und der Auslass 1,7x Vergaserflaeche sein sollte. Stimmt das?
      Ich nehme uebrigens die Formeln von dieser Seite her: klick mich ganz fest
      zweitaktertuning.de/formelnauslass.html
      Danke schonmal im Vorraus.
      edit: Habe schonmal ein paar Sachen berechnet, hoffe dass das Zeug stimmt.
      edit 2: Werte nochmal ueberarbeitet
      Kruemmerdurchmesser: 36. mm
      Kruemmerlaenge: 216.3 mm
      Endrohrdurchmesser: 19.7 mm
      Resokoerperlaenge: 94.6 cm
      Konus bis Ende Gegenkonus: 76.14 cm
      Laenge Konus: 41.5 cm
      Laenge GK: 20.7 cm
      Laenge Zyl. Rohr:13.8 cm
      Ueber die Form muss ich noch nachdenken.
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von da master alf ()
    • @devilse: Ich kenn die Beitraege. Habe sie mir auch alle durchgelesen.
      Ich weiss immer noch nicht fuer was man die verschiedenen Winkel braucht.
      @Grobschmied: Kann es sein, dass die Masse fuer Kruemmerdurchmesser, Endrohrdurchmesser, Zyl. Rohr Durchmesser, und die Laenge des Kruemmers in deinem Resoprogramm nur die Haelfte des eigentlichen Wertes sind?
      Laut Grobschmied's Programm sollte ich die folgenden Auspuffwerte benuetzen (Ich habe mich fuer die Drehmomentversion entschieden):
      Resolaenge in mm: 888.8889
      Kruemmerdurchmesser in mm: 18.19107 (ich habe 36 mm errechnet)
      Zwischenrohrdurchmesser in mm: 54.5732 (ich gehe von 109 aus)
      Endrohrdurchmesser in mm: 10.00509
      Kruemmerlaenge in mm: 109.1464 (218 mm ?)
      Diffusorlaenge in mm: 452.3593
      Zwischenrohrlaenge in mm: 226.1797
      Gegenkonuslaenge in mm: 226.1797
      Endrohrlaenge in mm: 120.0611
      P.S.: Letzten Beitrag mit meinen eigenen Werten ueberarbeitet.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von da master alf ()
    • Also ich hab mit dem Programmpunkt 4 gerechnet.
      Meine Auslassflaeche betraegt250 mm^2, d.h. auffeilen wie du gesagt hast.
      Auslasssteuerwinkel betraegt 160 Grad, Ueberstroemerwinkel 120 Grad.
      Habe Schallgeschwindigkeit 550 m/s genommen.
      Resonanzdrehzahl soll 7500 rpm werden, da ich den Auspuff eher fuer Drehmoment auslegen will.
      Uebrigens hat dein Programm keinen Fehler habe irgendwie eine zwei in meine Berechnungen rein bekommen. Jetzt stimmt alles wieder.
      Also ich werde den Auslass dann auffeilen, dass ich eine Flaeche von ca. 300 bis 350 mm^2 bekomme und werde den Auspuff auch darauf auslegen.
    • Original von da master alf
      Laenge GK: 20.7 cm
      Erst wenn du die Auslassfläche auf 300-320mm² auffeilst, würde ich einen Krümmerdurchmesser von 360-380mm wählen.
      (Krümmerdurchmesser: 1,2 Fache des Durchmessers vom Auslass)
      Die Krümmerlänge von 216mm halte ich für zu kurz...
      Der Krümmer wäre damit schon mehr auf Spitzenleistung getrimmt.
      Ich würde eine Krümmerlänge von 320mm wählen, da du ja mehr auf Drehmoment aus bist.
      Die Winkel des Diffusors und des Gegenkonus sollten auch möglichst klein sein.
      (einleitender Konus beispielsweise 5°)
      (Gegenkonus beispielsweise 10°)
      Der Endrohrdurchmesser gefällt mir und die Länge könnte ruhig 160mm betragen.
      Das Gesamtvolumen der Anlage sollte um die 1000ccm betragen.
      Gruß: Kochi
    • Auslass ist schon von einem Bekannten auf 320 cm^2 aufgefeilt.
      Ich hatte neue Berechnungen mit Grobschmied's Programm vorgenommen.
      In meinem ersten Beitrag;) .
      Jedoch habe ich nochmal eine neue Berechnung vorgenommen und einen laengeren Kruemmer beruecksichtigt.
      Resolaenge 777.8 mm
      Zwischenrohrdurchmesser 65 mm
      Endrohrdurchmesser 12 mm
      Kruemmerlaenge 260 mm
      Difusorlaenge 300 mm
      Zwischenrohrlaenge 150 mm
      Gegenkonuslaenge 150 mm
      Auspuffvolumen 1247.6 ccm
      Es ist schon richtig, dass der Kruemmer einen Durchmesser haben sollte, der dem 1.2-fachen des Durchmessers vom Auslass entspricht, du vermixt hier aber Flaeche und Durchmesser.;)
      Ist es nicht so, dass durch staerkere Winkel mehr auf Drehmoment getrimmt wird? Oder ist das genau anders herum? Ich weiss nicht warum, aber umso laenger der Kruemmer ist (mit gleicher Resonanzlaenge), desto mehr Volumen hat der Auspuff. Sollte das nicht das Gegenteil bewirken??(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von da master alf ()
      Original von Donbernie
      Original von Snoopy
      Oder so :D---->
      = Müll
      Ich weiß leute! :D
      Soll ja einfach nur für das "Optische" dienen! :tongue:
      Aber der Thread ist sehr interessant! :)
      Ich persönlich weiß,das wenn man den orginal Dirt Puff so macht,wie auf dem Bild-zieht de besser als vorher!Ich spreche hier nicht von einer wahnsinns Leistungssteigerung-sondern nur,das das Bike damit ein wenig besser von den Beinen kommt,als ganz orginal!
      look @ this
      scaboo.de.tl
