Habe einen SHA 16mm dello.....der originale Luftfilter gefällt mir ja gar net...welchen tuning filter könnt ihr mir raten....bitte links.....dankeeee
WeLcHeN lUfTfIlTeR
Original von Italyboy99
WiViEl WillST dU aUSgeBeN? UNd wAs iSt fÜR DiCh eIn TuNingLUftFiLtEr?
Und was soll bitte diese bescheuerte Groß- und Kleinschreibung?????Nach eienr Stidue ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen, soganle der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrot als gaznes. -
nimm den originalen dellorto luffi, dürck mit nem schraubenzieher die metall-gewebe-platten raus das nurnoch der außenring da ist. dann nimmst eine strumpfhose und spannst sie mit mindestens 4 lagen drüber, dann den ring in den luftfilter drücken und das überstehende abschneiden. schwarze dellorto kappe wieder drauf und fertig ist ein sehr guter luftfilter für dein bike wo auch kein wasser rankommen kann.
vergiss die ganzen china tuning luftfilter, die sind eh der letzte müll und gute luftfilter passen meist nicht zwischen rad und vergaser.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Meulo ()
Alles ist besser als der Standard-Luffi von Dellorto. Du könntest nen C1-Luffi nehmen aber davon rat ich dir ab. Eigentlich geht jeder, der nen Anschluss von 58mm hat. Zum Beispiel der Malossi E13 (ist aber verdammt groß). Oder du holst dir nen Adapter, mit dem du auf einen SHA-Vergaser nen Luffi mit kleinerer Anschlussweite montieren kannst. Gibts z.B. bei pocket-point.de
Gruß MichiPolini: transforma il meglio in 'massimo'Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mischi858 ()
achso danke nochmal.......sehr gute idee.....muss ich mal ausprobieren......
ne aber der luftfilter macht auch krach
Original von PuCkY
Nicht der Luftfilter macht Krach sondern das Ansauggeräusch des Motors...
und als Krach würde ich das auch nicht bezeichnen... -
Original von kochi
Original von PuCkY
Wenn man auf einer LK einen ordentlichen ESD fährt empfinde ich das tatsächlich auch als Krach
Bei den WKs geht das irgendwie immer unter
Original von Donbernie
Original von kochi
Original von PuCkY
Das stimmt allerdings
Also auf WK umsteigen dann hat man das Problem nit mehr ...dafür genug andere
Ein dreifaches LOL drauf!!!
Projekt "Minimonsta" -
Hör bloß auf
Ich hatte allein diese Woche etwa 3 Herzinfarkte und diverse Nervenzusammenbrüche. Nachdem der Motor gerade wieder zusammen war: Komisch dumpfes Laufgeräusch, einmal Gas gegeben und mein Kumpel, der hinter dem Bike stand war erstmal naß
Ich habe etwa 12 Stunden gebraucht um den Motor wieder einwandfrei und vor allen Dingen dicht zu kriegen.....und als ich damit fertig war habe ich eins meiner KOMPLETT ZERLEGTEN(inkl. Motor) Dirts mal eben innerhalb einer Stunde zusammengeschraubt. Und das Ding läuft :tongue:
Aber ich war ganz nebenbei mal schwer beeindruckt mit wieviel Wasser im Zylinder und KW-Gehäuse die Mühle noch läuft :gut:Nach eienr Stidue ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen, soganle der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrot als gaznes. -
kann jemand aufzählen welche Luftfilter auf nen Dellorto Sha 16/16 in ne China LK passen?
Lieber in Zwinger g´fickt als in Finger zwickt -
der originale c1-filter passt!!
edit: aber nur auf den gaser, weil hinterrad im weg... :baby:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kai ()
