Bin ne FRAU ich weiss OJE aber brauche HILFE!!!
    • Also, wo drückt der Schuh denn genau? nur beim Anschluss des Vergasers?
      Du hast 2 Einstellschrauben:
      1. mit der Feder drunter ist die "standgas" Schraube, damit wird der Schieber hoch bzw runter gedreht.
      2. die Gemischschraube, damit justiert man die Kraftstoffanreicherung bis ca. Halbgas - Grundeinstellung ist komplett rein und 2 Umdrehungen wieder raus.
      Die Anschlüsse am Vergaser:
      Der große Nippel ist der Kraftstoff zufluss, die beiden kleineren sind der Überlauf.
      Der Ansaugstutzen in den der Vergaser montiert wird sollte natürlich zum Motor abdichten, damit dort keine falschluft gezogen wird.
      Im allgemeinen sollte alles komplett dicht sein und nirgendwo etwas heraus suppen...
      Wenn der Vergaser überläuft, liegt es eigentlich immer an dem Schwimmerventil, was nicht richtig abdichtet, oder der Schwimmer selbst hängt fest.
      Überprüfe oben genannte Punkte erstmal, eigentlich sollte das Bike dann schonmal laufen.
      Gruß Tom
    • mal eine frage bist du wirklich ein Mädel was Wirklich keine ahnung hat oder bist du eher ein kerl der hier die leute verkohlen will mal ehrlich :D
      ne war ein scherz :D
      Wie wäre es wenn du eins nach dem anderen machst denke es ist einfacher was zu erklären wenn erstmal ein problem in angriff genommen wird als gleich viele auf einmal
      Fahr am besten mal am mittwoch nach hungen auf die bahn dort findest du ein paar leute die dir vor ort weiterhelfen können bzw . evtl alles fallen lassen um dir zu helfen :D
      aber vorsicht nicht jeder schrauber der sich schrauber nennt ist auch ein guter schrauber :D :D :D :D :D :D :D :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Lupo78 ()
