Hallo Leute
Also Ich bin gerade dabei meine zwei neuen Dirt Bikes zu zerlegen weil Ich den Ramen mit Aceton Blank machen möchte( muß).
Ich werde hier jeden Schritt genau beschreiben, wie mann zb,das Freilauflager heil runter kriegt usw... weil Ich selber froh gewesen währe wenn Ich das wo nachlesen hätte können :idee:
Ausserdem möchte ich nicht das die kleine Dirt Ecke hier Stirbt!
1,
Auspuff Dämmen gabs schon oft hier trotzdem Nochmal
ESD abbauen,Löcher auf 10 mm weiten,ESD wieder aufbauen,Dämmwolle rein ( nicht zu viel) fertig
2,
Felgen Verstärken
kleine Platten aus Alu zwischen die Speichen einpassen,
mit Fasserverstärkten 2K Kitt oder Epoxiharz ausfüllen.
3,
Ramen unbedingt Nachschweisen bei allen Chinadirts!!
4,
Kettenrad Bremsscheiben
Die Bremsscheiben Eiern schon Original bis 2 mm Axial Also
das Bremseneinstellen kannst vergessen,gleich abauen weg damit und
besserer Rauf, notfalls müssen löcher nachträglich gebohrt werden!
5
Das Kettenrad
Ist eigendlich gar nicht so schlecht nur das Material ist sehr weich,
darum die Abnützung der Kette und des Kranzls geht schnell !
6
Lagerungen
Die Radlager haben etwas Spiel auf der Achse, sind nicht Staubgeschützt und waren bei meinen Bikes schon neu defekt also man spührt ein reiben wenn man den Finger durchsteckt und dreht!
7
Dämpfung
Die Vorderen Gabelfedern sind Instabil gegen verdrehung
muß man fast damit Leben!
der Hintere Mono Dämpfer ist bis 50 Kg ok, bei 80 Kg Schlägt der Schalldämpfer auf dem Reifen auf wenn man etwas einfedert!
1,
2,
Felgen Verstärken
3,
4,
5
Das Kettenrad
6
Lagerungen
7
Dämpfung
Chine Dirt Aufmotzer RC Car Eigenbauer
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von joe 36 ()
