Hier mal ein Auszug von Goped!
Origami B2
Jetzt ist es soweit, die neue Origami B2 ist da. Es hat sich einiges an dem Nachfolger der Origami B1 geändert:
Hydraulische Bremsen vorne und hinten, überarbeitete Verkleidung, neue einstellbare Fußrasten, neues Design der hinteren Felge (Rozette), eine 140mm schwimmende Bremsscheibe vorne sowie hinten eine neue 120mm Scheibe, farbige Domino Handgriffe, die Geometrie des Rahmens wurde nochmals verbessert sowie eloxierte und leichtere Gabelbrücken sind nun Serie.
Hier die Unterschiede der beiden Origami B2 Versionen:
-------------------------------Origami B2--------- Origami B2 Victory Kit
Motor:-----------------------39,8ccm------------39,8ccm
Leistung KW/PS:-----------9,6/13-------------10,7/14,6
U/min:-----------------------12.000 U/min-----12.000 U/min
Kurbelwelle:-----------------standart-----------Kit Kurbelwelle
Vergaser:-------------------PVBG 19mm--------PHVB 19mm
Kupplungsglocke:----------standart-----------Autocooling
Kupplung:-------------------standart-----------Kit Kupplung
Auspuff:---------------------standart-----------Victory Kit
Zündung: -------------------standart-----------Victory Kit
Bremse vorne:-------------hydraulisch--------hydraulisch
Bremse hinten:------------hydraulisch--------hydraulisch
Bremsscheibe vorne:-----140mm--------------140mm
Bremsscheibe hinten:----120mm--------------120mm
Fußrasten:-----------------einstellbar---------einstellbar
Lenkungsdämpfer:--------Nein-----------------Ja
Bereifung:------------------T40------------------T41
Gewichtstechnisch ist die B2 3kg leichter als die B1!
Und nochmal ein anderer Rahmen!
Mfg Dirk
Origami B2
Mfg Dirk
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Pocketracer84 ()
