hallo,
haben probleme bei gp3 motor. der motor läuft im stand und bis ca. 11000 touren mehr oder weniger ok. unter last geht er nicht mehr als 12500 wobei das leistungsmax bei ca. 9500 liegt. auf dem ständer dreht der motor mal ganz kurzfristig auf 15k und fällt dann wieder auf ca. 11k ab. das wechselt in einer enorm schnellen frequenz hin und her. bedüsung wurde schon von 98 bis auf 120 durchgetestet. unterschiedliche nadeln, schieber und leerlaufdüsen auch probiert. zzp kann ich nur abschätzen da ich im eingebauten zustand nicht ganz mit der messuhr reinkomme, müsste so bei ca. 0,7mm vor ot liegen. masse kabel der zünung hab ich frisch gemacht und den ausschalter stillgelegt. kommt sowas öfter vor bei den pocketbike motoren? sind die polini bikes anfällig was die zündung angeht? der motor hat angeblich schon über 16k im stand gedreht.
tom
tom
