ich sollte vielleicht erstmal damit anfangen warum ich überhaupt ein pocketbike habe (hab ja n großen führerschein). vor 2 jahren war ich auf dem alten elefantentreffen am nürburgring. da meine damalige freundin alle geschätzte 15minuten aufs klo musste und sie keine lust hatte 10 minuten hin und rückweg bei strömenden regen zu laufen, hab ich sie immer gefahren. sie hat keinen führerschein und will/wollte auch nicht fahren. nun irgendwas kleines muss her, was einfach zu fahren ist. zuerst wollte ein altes mofa zerflexen und zusammenschustern àla fahrender bierkiste. das gekaufte mofa erwies sich dann als absolute grotte, motorschaden, scheiss motor generell...
naja das projekt ist dann eingeschlafen. hab immer mal wieder nach pb im umkreis geschaut und mitgesteigert, wollte aber nicht viel geld ausgeben. vor ein paar wochen war es dann soweit. ich hab mir einen kracher für 30euro bei ebay geschossen. naja wird schon laufen. und meine 2m körpergröße und die 100+ kg wird das ding schon verkraften. freitags das ding abgeholt, wollte natürlich gleich ne runde fahren. öl, kanister, trichter alles daheim gelassen... würde ich zu dieser nachtschlafenden stunde wieder daheim aufschlagen, die sachen aus der werkstatt holen und wieder verschwinden, neee das gäb nur unnötig ärger. also mit ner punika flasche und dem leeren pb tank die tanken abgeklappert. normalerweise gabs doch mal so fertig gemischte plörre an der tanke. normalerweise! ich war ungelogen an 10tankstellen. ham we net! gibts net mehr! wir ham nur das öl! klasse!
die 11. tanke bzw. der tankwart sagte mir dann das sie zwar so ne station haben, aber die wird nur im sommer rausgeschoben und es wäre jetzt zuviel arbeit... okay 23:30 verständlich. also 2takt öl gekauft und nach gefühl gemischt. dann auf einen parkplatz gefahren. zwischenzeitlich noch meinen bruder abgeholt (seine freundin war begeistert) und aufn großen parkplatz. wie geht der tankdeckel auf??? gezogen gerissen, kann doch nicht sein. das ende vom lied, tankdeckel samt stutzen abgerissen!!! würg!! naja die plörre also in den tank und gezogen und gezogen. nix! naja dann stinksauer heimgefahren (pocketbike im kofferraum mit 4 spanngurten an den ösen am boden gesichert mit offenem tank
am nächsten tag tank ausgebaut und den reststutzen sauber ausgeschnitten, dann n alten plastikkanister zerschnitten und den stutzen mit dem heissluftföhn erwärmt und gerade gebogen. den stutzen mit 4 nieten und ordentlich dirko dichtmasse auf den tank gedängelt. passt und sieht cool aus
dann versucht das moped anzumachen, einmal ziehen und an ist die kiste
drauf gesetzt und nix tut sich! bin wohl zu schwer
die übersetzung war 8:60 glaub ich. kupplungsglocke abgemacht, geht irgendwie schwergängig! kupplungslager im eimer
also ab ins internet, 6:78 übersetzung bestellt. während ich warte, einen uralschwingsattel samt halter am rahmen angepasst (ohne schweissen). sehr bequem! und einen kettenschutz gebastelt. 2tage später waren die ritzel da. das alte kettenblatt ging nicht ab, da die schrauben schön rund gedreht waren. rausbohren ging natürlich schief, möchtegernstahl in butteraluminum, kann nur schief gehen. in der not hab ich das wie folgt gelöst.
Bremsscheibe ab! gleiches problem wie beim kettenblatt. 3 m5 gewindestangen zurecht geschnitten, etwa so breit wie die felge plus 1cm. eine mutter ca. 1cm auf die gewindestange geschraubt, durch das kettenblatt und mit einer m5er mutter gekonntert. das 2mal wiederholen und über die felge stecken, dann das auf der anderen seite mit der bremsscheibe wiederholen. hält soweit und sieht kacke aus
alles zusammengeschraubt. und? kette zur kurz!
also neue kette samt kettenschloss bestellt!
wieder warten. dann endlich die probefahrt. und das ding läuft!!!! schneller wie 30km/h hat sich aber keiner von uns getraut! (knie am kinn und lenker an den knöcheln, wie ein affe aufm schleifstein) ( muss eigentlich erwähnen dass die radlager im Ar*ch sind??? aber von anfang an...)
der hinterreifen war etwas platt, ventil hinüber! bei ebay einen reifen samt felge ersteigert. frage an den verkäufer, ist das eine felge für vorne oder hinten. antwort, die passt sowohl als auch! klaro, war natürlich eine für vorne!
der schlauch hat 3 löcher herrlich. flicken hat nichts gebracht, also neuen schlauch bestellt und um die versankosten zu relativieren gleich n sportluftfilter. dann noch ne snakepipe bei ebay ersteigert (verchromter auspuf für pockitbike
) schnäppchen. zwischendurch noch den vergaser nach anleitung auf 14mm aufgebohrt.
vorhin packte mich die muse, und ich hab den ganzen mist zusammen gehauen! alter schwede
das standgas war so hoch dass das pocketbike in der werkstatt fast n alleinflug gemacht hat
standgas runtergedreht. und testfahrt gemacht. hammerhart! vorher musste man schon aufpassen dass man nicht nach hinten geht beim anfahren, wegen dem noch höheren schwerpunkt. aber jetzt ist das ding kaum fahrbar! bei halbgas schnell auf vollgas und schon geht sie vorne hoch!!! ich glaube für ein chinabike was dafür gedacht war schwere betrunkene menschen aufs klo zu bringen doch etwas übertrieben
werd die tage noch n gabelbrückenadapter bauen und einen 22mm ape-hanger (original 70er jahre bonanzarad) dran bauen.
Viel spass mit den bildern, werd die tage noch bessere reinsetzen. kann nur abends schrauben und mein handy zusammen mit dem licht ist eine schlechte kombination! Sorry, dass es so ein roman ist. aber wenn ich mal schreibe, dann schreib ich!
)am nächsten tag tank ausgebaut und den reststutzen sauber ausgeschnitten, dann n alten plastikkanister zerschnitten und den stutzen mit dem heissluftföhn erwärmt und gerade gebogen. den stutzen mit 4 nieten und ordentlich dirko dichtmasse auf den tank gedängelt. passt und sieht cool aus
also ab ins internet, 6:78 übersetzung bestellt. während ich warte, einen uralschwingsattel samt halter am rahmen angepasst (ohne schweissen). sehr bequem! und einen kettenschutz gebastelt. 2tage später waren die ritzel da. das alte kettenblatt ging nicht ab, da die schrauben schön rund gedreht waren. rausbohren ging natürlich schief, möchtegernstahl in butteraluminum, kann nur schief gehen. in der not hab ich das wie folgt gelöst.Bremsscheibe ab! gleiches problem wie beim kettenblatt. 3 m5 gewindestangen zurecht geschnitten, etwa so breit wie die felge plus 1cm. eine mutter ca. 1cm auf die gewindestange geschraubt, durch das kettenblatt und mit einer m5er mutter gekonntert. das 2mal wiederholen und über die felge stecken, dann das auf der anderen seite mit der bremsscheibe wiederholen. hält soweit und sieht kacke aus
) schnäppchen. zwischendurch noch den vergaser nach anleitung auf 14mm aufgebohrt.vorhin packte mich die muse, und ich hab den ganzen mist zusammen gehauen! alter schwede
Bau den Apehanger ruhig hin,denn damit kannst du dann gar nicht mehr fahren,außer du drehst den so weit nach vorne, das du den Schwerpunkt durch dein Sitzexperiment wieder ausgleichst. Möcht dich dann mal fahren sehen,geradeaus wirds schon gehen.Kannst ja mal ein Video einstellen.
