Hab vor einiger zeit nen BB3 vom kumpel bekommen und wollte ihn mal zumlaufen bringen, was jedoch nicht klappt. Zündfunke usw ist alles ok. Zündkeil hab ich son versetzen drin. Hab auch statt dem 19er Veragser einen normalen standart Chinavergaser genommen, da ich hier schon oft gelesen hab das der 19er von ebay so groß sein soll. Mit Starterspray hab ich es auch schon versucht jedoch keine Reaktion vom motor. Die Membrane ist auch normal stadart China und müsste auch noch in Ordnung sein. Hab den ganzen Motor schon auseinander gebaut und gereinigt usw und wieder alles zusammengebaut und fest verschaubt. Kompression hatter auch. Vieleicht fällt euch ja noch was ein was ich übersehen habe. Danke schon mal im Vorraus.
Mfg
Cyrus
Mfg
Cyrus
Mein Setup:
- Big Bore 3
- Del Orto SHA 16/16
- Vollwangenwelle
- Übersetzung 6/72
- 9er Kupplungsfedern
- Snake Pipe
war ja beim andern bike auch mein fehler ^^, aber beim dem big bore ist ein tunningkeil verbaut also der ist leicht verstetzt ( kann ich den nehmen oder sollte ich es mit einem normalen probieren?). der stecker war auch jedenfall richtig drauf. nach den anreißversuchen sah die kerze jedoch recht trocken aus und nicht leicht feucht wie bei meinem andern bike. der abstand der zünkerze passt auch. das mit dem tropfen benzin in den vergaser hab ich noch nciht ausprobiert weil ich halt mit starterspray auch keinen erfolg hatte. aber ich werds morgen nochmal probieren.
und sich auf nichts verlassen :D. naja aber noch läufter ja nicht mal morgen schauen was daraus wird mit dem andern vergaser drunter.
