Wie schraubt man es ab. Ist es normal wenn es ein kleines Spiel hat?
Wie wird das Ritzel bei der C1 abgeschraubt?
hi, welches ritzel meinst du genau??
Vorne hinten??
Gruß BuzzelHaste Käsfüße dann mach ein Fußbad mit Essig!!! Hilft und macht schöööööne Fußnägel -
vorne =Ritzel
hinten=Kettenrad -
Hi,
wenn du deinen Kupplungskorb herunten hast und von innen her auf das Ritzel schaust, siehst du bei den "alten" Modellen einen Segering und bei den "neuen" Modellen eine Mutter. Beide Systeme halten das Ritzel damit es nicht raus rutscht.
Einfach den Segering oder die Mutter entfernen und von ninnen nach außen durchdrüchken. Da ist nichts geschraubt nur gesteckt!
Das Ritzel wird durch eine Art Keil vom Druchdrehen geschützt
Das wars auch schon.
ExOdUs
PS: Es ist normal dass das Ritzel ein kleines "Spiel" hat
Danke, gleich hinter dem Ritzel (von außen) ist ein Segering. Innen ist eine Mutter. Zw Mutter und Wand ist so wenig Luft, wie soll ich da ein Schlüssel ansetzen?? denke 12 er Schlüssel
