Apollo kxd problem €: Dello
    • Apollo kxd problem €: Dello
      also ich hab en problem mit meiner kxd apollo orion was auch immer ist ja alles das selbe also
      wenn ich die snake drin hab passt die federung 0,0 irgendwo in den rahmen
      also gibt ne möglichlkeit wo ich aber nicht weis ob die klappt
      2 vierkant rohre an beiden seiten festmachen auserhalb einen am rahmen
      hält das ? mit schrauben sprich kein schweißen
      ich hatte mir gedacht zwei dicke schrauben mit unterlegscheiben und dem vierkantrohr dazwischen und dann ne mutter da drauf
      sollte an sich dranpassen
      nur weis ich net ob das auf dauer hält oder ob ich die federung hinten unbedingt brauche
      also ich fahr immer auf nem alten fabrikgelände was leer steht aber schon etwas holprig ist
      Wer zuletzt lacht ....................hat den Witz nicht verstanden :rofl:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Snifty ()
    • keine chance die feder inerhalb oder sonstiges des rahmens zu verlegen da die snake auch ohne feder grade so reinpasst
      ich musste sogar die federhalterung oben wegmachen damit se passt
      deshalb die rohre/stangen auserhalb festmachen nur ich weis net wie ich das zum halten bringen soll
    • ja doch schon :D
      also was ich jetzt gefunden habe ist ein stück stahl so 30cm lang 2cm dick und 5cm breit
      da hab ich 2 löcher reingemacht oben und unten
      unten in die schwinge 2 löcher rein und ne gewindestange durch und im rahmen auch ne gewindestange
      dann die stahl stücke auf beiden seiten drauf und ne mutter hinterher
      scheint stabil zu sein
    • nä ja klar ist die schwinge an den rahmen geschraubt nur ich hab im rahmen 10cm über der der aufhängung der schwinge noch en loch geborht und an der schwinge habe ich en loch geborht wo die feder ursprünglch drauf saß bilder gibts wenn sie erwünscht sind und wenns fertig ist
      und ich hab jetzt nen dello gaszug und alle drin feder richtig auf dem schieber drauf und alles nur wenn ich vollgas gebe springt der choke nicht raus
      wo liegt der fehler?
