Hallo alle zusammen
Habe vor einer Woche eine Kracherrahmen bekommen , der um einiges besser verarbeitet und auch stabiler ist als normal. Werde jetzt anfangen, mir einen guten Kracher aufzubauen. Mir ist klar das er niemals die Qualität wie ein Markenbike haben wird, aber mir geht es einfach um den Spaß am selber zusammen bauen
habe diese Woche mal mal mit dem Motor begonnen.
Habe angefangen alles sauber zu machen:
Mal alle Teile sauber gemacht und schon mal einen Dichtsatz und die Kupplung gekauft, die hier im Forum empfohlen wurde.
Anständiger Dellorto 14.12 ist bereits bestellt. Membran ist eine Stage6 Membran.
Zum Motor kommen noch anständige Lager, Wellendichtringe, Champion Zündkerze, Snakepipe und Polini Kolbenbolzenclips.
Werde die nächsten Tage mal Bilder vom Ramen machen.
Gute Reifen sind auch schon bestellt
Update 25.1.2015
Hier mal die Bilder vom Rahmen
Kupplungsglockenkorb bearbeitet
allerdings nicht zu 100 perfekt, da ich es nur von Hand ohne jegliche Maschienenarbeit gemacht habe.
Update 26.1.2015
Rahmen schwarz gemacht
Update 27.1.2015
Eigentlich hasse ich diese Chrom-''tuning''-teile oder wie auch sonst.
habe mir gedacht, das man da doch noch was draus machen kann
den ganzen Chrom Scheiss runtergeschliffen , Lackiet und n Schönes Gitter drunter.
Update 28.1.2015
Heute mal am Motor weitergemacht.
Morgen kommen die Polini Kolbenbolzenclips, dann wird der Kolben fertig fest gemacht und der Zylinder kann drauf.
Update 30.1. - 5.2.2015
- PMT Reifen Gekauft
- Lüfterradschaufeln um 5mm Abgedreht
- Luftfilter angebaut
- Lackiert
Lackieren:
Update 9.2.2015
Motor ist jetzt endlich komplett !
Setup:
- Dellorto SHA 14.12
- RAMAIR Luffilter
- Stage 6 Fieberglasmembran 0,35
- SKF KW-Lager
- NGK Stecker
- Polini Kolbenbolzenclips
- Champion Zündkerze
- Bearbeitetes Lüfterrad (Schaufeln um 5mm abgedreht)
- Kupplungsglockenkorb bearbeitet
- SKF Ritzellager
- 6er Ritzel
- Sportkupplung China (Empfohlen aus dem Forum)
Update 11.2.2015
- Motor eingebaut
- Kette Verlängert das es mit'm Luffi passt
- Reifen und hintere Bremse montiert
Update 25.1.2015
Update 26.1.2015
Update 27.1.2015
Update 28.1.2015
- Lackiert
Lackieren:
Update 9.2.2015
Setup:
- RAMAIR Luffilter
- SKF KW-Lager
- NGK Stecker
- SKF Ritzellager
- 6er Ritzel
Update 11.2.2015
- Motor eingebaut
Dieser Beitrag wurde bereits 18 mal editiert, zuletzt von Alcatraz () aus folgendem Grund: Bilder neu eingefügt
hätte ich nicht gedacht danke für den Tipp!
