Hallo !
Ich habe folgendes Problem...
wenn ich mein Bike anmache , läuft es sehr ruhig und gleichmäßig im Stand und nimmt auch das Gas perfekt an.
nur wenn es etwas warm wird , z.B. verliert es an Leistung und ich komm nicht vom Fleck.
habe heute den ganzen Tag abgestimmt (Düsen, Membranen, Standgas) und ja .... am Anfang läuft es Perfekt ! zieht auch richtig gut!
dann fahre ich bei mir den Hof auf und ab, dann lässt die Leistung stark nach und im Standgas geht es fast aus...
Motor ist komplett neu abgedichtet.
ich weis jetzt langsam nicht mehr weiter
Setup vom Motor:
- 39er Chinazylinder + Kolben + Welle
- Auspuff Tecnigas GP1
- Dellorto SHA 14.12 (88er Düse)
- Stage 6 Membran 0,35
- SKF Lager
- Ramair Luftfilter
- Champion Kerze
- NGK Stecker
- Sportkupplung China
Danke schon mal
Gruss Christian
Setup vom Motor:
- SKF Lager
- Ramair Luftfilter
- Champion Kerze
- NGK Stecker
Danke schon mal
Gruss Christian
