YAGO vs. Luftschraube
    • YAGO vs. Luftschraube
      Tja ich bin zu blöd. Was waren die zeiten an den guten alten LK's doch schön. :rolleyes:
      Heute hab ch mich mal durchgerungen den 17,5er auf meine blata zu schrauben da ich langeweile hatte. Ich ging also mit der theoretischen vermutung an die sache das der 17,5er etwa 1000U/min mehr macht als mein 14er gaser der bisher drauf war und ausserdem obenrum was "runder" arbeitet. Ausserdem hab ich für meinen 14er keine düsen und hatte die vermutung das diser was zu fett läuft und ich daher mit der luftschraube nicht ganz klar kam (4,5umdrehungen statt ca 2).
      Referenz war da ich kein tacho dran habe ronnie auf seiner R. Ich war fast gleich schnell aber ich habe ein 72er kettenrad drauf und er orig.
      Also schmiss ich ne 95er düse in den 17,5er und machte mich dran ihn ein zu bauen.....fertig.....benzinhahn auf....testfahrt..... :dogeyes....langsamer als ronnie und das deutlich. Naja, ich mich an meinen grössten feind gesetzt, die luftschraube. :D Tja war klar... ich mag sie nicht und sie mögen mich nicht. Das drecksbiest meinte mich also wieder ärgern zu müssen und meinte je weiter ich sie raus drehte immer und immer weiter die drehzahl zu erhöhen bis ich sie fast auf dem letzten gewindegang hatte. X( Klar. War beim 14er ja auch nicht anders ;(
      Naja frohen mutes das ich ja noch andere düsen hatte schraubte ich selbstbewust den gaser auf und drehre eine 93er düse rein.....alles wieder zusammen....testfahrt.... X( immer noch viel langsamer als ronnie......luftschraube...AHA, bei ca 4,5 undrehungen raus tat sich was. die drehzahl stieg an und bei weiterem rausdrehen tat sich nicht's mehr. Also 4,5 war wohl die einstellung mit der der gaser in verbindung mit der düse laufen möchte.
      Testfahrt....langsamer als ronnie...aber nur noch etwas. Also in etwa so wie mit dem 14er.
      Aber luftschraube auf 4,5 dacht ich mir.... nee die soll doch was bei 2 sein.
      Naja versuch macht kluch dacht ich mir und zack mal eben ne 91er düse rein geworfen....tja wohl zu mager. Bei 3/4 gasgriff stellung lief sie besser als bei vollgas. Naja hatt ich ja schon vermutet aber was tut man nicht alles um die tücken der luftschraube zu ergründen. :D Leider musst ich feststellen das diese immernoch etwa bei 4 - 4,5 umdrehungen sich als ideal-laufend rausstellt. :dogeyes
      Daher: Warum zum teufen laufen alle luftschrauben egal welche düse und welcher gaser bei mir bei ca 4,5umdrehungen und nicht bei den angegebenen ca.2??????? :motz: :motz: :motz:
      Unter 3umdrehungen läuft bei mir garnix ;( WARUM ;( ?(
      17,5er:
      Nadel: mitte A7
      ND: 34
      HD: 91-95
      14er:
      orig. blata
      Tja und warum läuft der 17,5er nicht schneller als der 14er? In der mitte hatt ich allerdings das gefühl das dieser was agressiver sei als der 14er.
    • Tach
      Wo befindet sich denn die Einstellschraube
      a: Vor dem Schieber Richtung Motor oder Membrane
      b: Hinter dem Schieber Richtung Luftfilter
      Version a: Reguliert die zugemischte Spritmenge, das heißt Reindrehen mager und rausfrehen fett
      Version b: Reguliert die zugemischte Kuftmenge, das heißt Reindrehen fett und Rausdrehen mager
      Welche ist es den, eine Luftregulierschraube oder eine "Spritregulierschraube"
      Mir ist der Begriff Nebendüse eigentlich nicht so bekannt....ich nenne sie mal Leerlaufdüse. Der 17 er FR 80 zbs. läuft mit einer 25 er LLd und 1 3/4 Umdrehungen einwandfrei. Beim wechsel der HD muß immer auch der Leerlauf nachreguliert werden, sie greift recht weit auch nach Unten
      [CENTER][/CENTER]
    • Tach
      Als Delorto Laie, ich vevorzuge wenns geht Mikuni, würde ich es mal mit einer anderen Leerlaufdüse probieren...sollten nicht teuer sein. Wenn die Düse dermaßen für ein fettes Gemisch für den Leerlaufbereich sorgt....muß eine andere rein...egal obs bei anderen geht oder nicht. Es ist ja dein Moped.
      Die Spritmenge der LLD und der HD addieren sich beim Fahrbetrieb, also wenn LLD kleiner wird wohl eine größere HD nötig sein.
      Die LLD hört ja nicht schlagartig auf Sprit bereitzustellen nur weil mann in den Vollgasbereich geht.
      PS: Ob mann die Delo und die Mikuni LLD direkt vergleichen kann anhand ihrer Aufschrift weis ich nicht
      [CENTER][/CENTER]
    • Soo, da ich hier in der umgebung nicht an dello düsen komm und ich die online bestellen muß dacht ich mir experimentier heut noch was.
      Hab alle düsen von 91-95 getestet, alle nadelstellungen probiert, alle luftschrauben positionen durch, mit und ohne luffi.... ein und das selbe ergebnis: Das ding regelt obenrum ab und dreht nicht sauber aus.
      Da die kerze sich auch nicht ändert weiß ich auch nicht ob zu fett oder zu mager. Also großeinkauf beim dello-düsen-händler. :rolleyes:
      Bald bin ich wieder soweit und hau den 14er wieder drauf. Also wenn einer nen 17,5er braucht...*g*
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Yago ()
    • Hatte bei bei meiner C1 das gleiche nach dem Einbau von 17,5 dello. Beim vollgas aufreissen und halten, hatte das Ding guten Anzug aber bei ca.10800 war fast Ende, beim bischen zurück drehen kamm sie wieder und dann konnte ich wieder vollgas aufdrehen bis ca. 13600. Das ganze mit 34 ND und 90 HD, Nadelstellung vorletzte Nut von unten also ziemlich hoch. Habe dann 88 HD eingebaut und die Nadel auf die 2te Stellung von oben getan(tiefer) und jetzt kann ich voll aufdrehen und die Kiste kommt sofort auf die Endrehzall ohne zwischenstops. :D
    • @yago,
      Für mich hört sich das etwas nach zu fett an.
      Habe den 17,5 auch mal auf der B1 getestet.
      Bert hat mir den so zugeschickt mit dem Setup wie die in Nl fahren.
      Ich mußte nur nach der Lutfschraube schauen.Die war allerdings auch 3,5 Umd. raus.
      Naund,wer sagt das es immer 2 Umdrehungen sein muß.Das ist nur ein Richtwert,jeder Motor ist anders.
      Solltest nur die Kerze beobachten.
      HD war 88, Nadel A2, Clip 2 von oben.Nd, leider keine Ahnung.
      Das Bike drehte voll aus.
      MfG Daniel
      Spaß ist was Ihr draus macht..........
      www.derouerace.nl
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Zuckhero ()
    • Hi. Ja das es zu fett läuft hatte ich auch im gefühl. Aber kann mir das so schlecht vorstellen da mei 15er gaser ja schon mit ner 86er düse lief.
      Aber lupo sagte gestern auch was von ner 88er. Werd ich wohl mal bestellen.
      Nach der kerze kann ich nicht gehen. Das ist das nächste kuriose was mir aufgefallen ist. Egal welche düse, sie bleibt rehbraun. :gruebel:
