Blata 2.5 Probleme Benzinhahn & Choke & Kettenrad!
welchen vergaser hast du drauf?
hab bei mir einen 17er vergaser drauf und jetzt auf eine 8er ngk gewechselt, im originalzustand müsste aber eine 6er oder höchstens 7er passen
warum willst du eigentlich die kerze wechseln? die champion ist ja eh gutDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chrizzla ()
Verschlimmbessere deine Blata mal lieber nicht und fahr sie so wie sie ist.
Jo ich lass erstmal alles original!!
Aber wie muss der choke stehen? füs anmachen und sonst?
Ubd benzinhahn=? -
Also mein Choke (hab ihn noch net bewegt) steht schon richtung motor kann ich dann aber noch nach rechts zum gaser drehen!"!
Also muss er nach Links zeigeen? -
Wie tuer ist ein 16/16 und 15/15?
Welcher ist die besser wahl? -
der 16er kostet bei garry glaub ich 59€
hab aber gehört dasses bei dellorto zu ziemlich langen wartezeiten kommt
welchen vergaser hast du drin ?
normalerweise is ja ein 14er dello drin, da hast du direkt am vergaser den choke, den man rauf und runter schieben kann, oben ist offen, unten zu
der sprithahn geht mit einer vierteldrehung richtung motor auf, mit ner vierteldrehung nach links wieder zu
so ist es auf jeden fall original -
Ne ich kann ihn nur nach rechts zum Gaser drehen!!
Benzinhahn!!
Ja ein 14/12L glaub ich mit Plastik SK!
Hast du icq? -
Ich probier nacher nochmal detailbilder zu machen!
Vergaser SHA16-16 kostet 38 EUR.
SHA16-16 Pocket-Point
Nur noch ein Stück an Lager!
Original ist bei der 2.5 ein 14-12 mit speziellem Benzinhahn.
Der kann aber auch auf den 16-16 montiert werden.
Gruss Garry -
Okay...
Welcher ist denn besser 16/16oder 15/15? -
16-16 ist grösser und dadurch mehr Leistung.
Habe ich auf der 2.5 von meinem Sohn auch montiert.
Läuft damit sehr gut, wobei ich auch noch den Technigas Auspuff
montiert habe.
BLATA 2.5 Benjamin
Gruss Garry -
Wie muss der Benzinhahn stehen? Also wann ist er offen und wann zu?
Wie ist der choke auf und wie zu?
Ist das normal das wenn das bike auf der Raste steht das kettenrad nur noch ein gaaaaaaaaaaaaanz kleinen Fitzel freiheit zum Boden hat?
Kann ich kein grösseres Kettenrad draufmacehn?
Hier die Bilder !
Hab die Frage mal editiert! -
schön, jetzt gehts gleich viel leichter
also, choke beim ersten start unten, nach ner minute rauf und losfahren, danach kannst du ihn oben lassen, wenn sie nicht länger steht.
benzinhahn ist bei dir ein bisschen anders drauf als er bei mir war, ist aber sicher genauso, richtung vergaser zeigend ist er offen.
das mit dem kettenrad muss ich selber bei meiner noch nachschauen, ist mir selbst noch nicht aufgefallen
lg
chrisDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chrizzla ()
